轨道交通作为现代城市的动脉,其安全运行直接关系到公众生命财产与社会稳定。据统计,电气火灾占全球火灾总数的 30% 以上,而在轨道交通领域,这一比例因复杂的电气系统和密集的人员流动进一步攀升。地铁、高铁等场所的电气设备长期处于高负荷运行状态,电缆老化、谐波干扰、接触不良等问题极易引发火灾。例如,地铁车站内的环控电控柜、照明系统、信号设备等分布广泛,一旦发生火灾,封闭空间内的烟雾和有毒气体会迅速扩散,逃生救援难度极大。
为此,国家强制标准《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)明确要求城市轨道交通的非消防负荷配电回路必须设置电气火灾监控系统。通过实时监测电气参数,系统可提前预警潜在隐患,避免因短路、过载、漏电等故障引发的灾难性后果。例如,某地铁项目通过安装电气火灾监控系统,成功识别并处理了环控电控柜的异常漏电问题,避免了可能发生的重大事故。
安科瑞电气火灾监控系统的核心优势
1. 精准监测与智能预警
安科瑞系统采用高精度传感器,可实时采集剩余电流、温度、过电流、过电压及故障电弧等关键参数。例如,ARCM 系列探测器通过剩余电流互感器和温度传感器,能精准捕捉线路绝缘老化、接头过热等细微变化,当参数超过阈值时立即触发声光报警,并通过短信、APP 推送等方式通知运维人员。其智能算法可自动识别电机启动瞬间的冲击电流等干扰因素,将误报率降低至行业领先水平。
2. 全场景适配与灵活扩展
系统支持模块化设计,可根据轨道交通的不同场景灵活配置。例如,在地铁变电所的 400V 低压柜进线处采用测温式探测器,馈线回路则配置剩余电流式探测器,实现分级监控。无线测温产品(如 ATE 系列)可嵌入高压开关柜,通过感应取电技术实时监测触头温度,解决了传统有线方案布线复杂的问题。此外,系统兼容 RS485、Modbus、以太网等多种通信协议,可无缝接入轨道交通综合监控平台。
3. 深度数据分析与联动控制
AcrelCloud-6000 安全用电管理平台可对全量运行数据进行存储分析,生成能耗报表、隐患趋势图等可视化报告,帮助运维人员制定预防性维护计划。当检测到高危隐患时,系统可自动切断危险回路电源,并联动消防系统启动应急预案,如上海松江高铁站项目中,通过 EMS2.0 能效管理平台实现了对车站配电系统的集中监控与智能调度。
4. 高可靠性与合规保障
安科瑞系统严格遵循 GB14287《电气火灾监控系统》等国家标准,核心设备通过电磁兼容(EMC)测试,可在 - 25℃至 + 60℃的极端环境下稳定运行。例如,苏州地铁 7 号线采用的无线测温系统,在潮湿的地下环境中仍能保持 ±1℃的温度监测精度,有效预防了开关柜接点过热引发的火灾风险。
安科瑞电气火灾监控系统功能详解
1. 实时状态感知
多参数监测:覆盖剩余电流(0-3000mA)、温度(-40℃至 + 125℃)、三相电压 / 电流、谐波含量等 20 余项电气指标,支持单回路或多回路同时监测。
设备健康诊断:通过分析设备运行数据,提前识别绝缘老化、接触不良等隐性故障,如某地铁项目通过系统发现 EPS 电源模块的异常放电,及时更换后避免了火灾隐患。
2. 智能预警体系
多级报警机制:分为预警、报警、故障三级响应,可自定义剩余电流、温度等参数的报警阈值和延时时间。例如,针对变频器回路的启动冲击电流,系统可设置延时报警,避免误触发。
多模态通知:通过声光报警器、手机 APP、短信、邮件等方式同步推送报警信息,确保运维人员第一时间响应。
3. 高效运维支持
远程集中管理:运维人员可通过 PC 端或移动端远程查看设备状态、修改配置参数,并对故障回路进行分闸 / 复位操作,如上海松江高铁站通过平台实现了对 9 台 23 线站场的全范围监控。
历史数据回溯:系统自动存储至少 10 年的运行数据和事件记录,支持按时间、设备、报警类型等多维度查询,为事故分析和责任追溯提供依据。
4. 系统集成能力
无缝对接上层平台:通过 OPC UA、MQTT 等接口与轨道交通综合监控系统(ISCS)、能源管理系统(EMS)等深度集成,实现 “监测 - 分析 - 控制” 闭环管理。
边缘计算优化:在车站级部署边缘计算节点,可本地化处理 90% 的实时数据,减少云端负载并提升响应速度。
配置方案:
结语
在轨道交通行业智能化升级的背景下,电气火灾监控系统已从 “选配项” 转变为 “刚需配置”。安科瑞凭借其精准的监测能力、智能的预警机制和完善的运维支持,为地铁、高铁等场景提供了全方位的电气安全防护。通过实时感知、智能分析与快速响应,该系统不仅满足了行业标准要求,更通过实际案例验证了其在降低火灾风险、提升运营效率方面的显著价值,成为轨道交通电气安全领域的标杆解决方案。
