ZXUN xGW安全加固后与R50s网管断链的故障分析
故障现象
某运营商V5 ZXUN xGW扫描出一些ssh弱算法的漏洞,执行安全加固以后,与R50s网管断链,需要分析原因并解决。
故障分析
获取ZXUN xGW和R50s之间的报文进行分析,发现ssh协商在密钥交换之后,双方释放了TCP连接,如图1所示。
运营商
查看R50s发送给ZXUN xGW的“Client: Key Exchange Init”消息,支持的密钥交换算法为:ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521, diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group1-sha1,如图2所示。
运营商
查看ZXUN xGW发给R50s的“Server: Key Exchange Init”消息,支持的密钥交换算法为:diffie-hellman-group14-sha256,如图3所示。
运营商
4.根据ZXUN xGW和R50s发送的密钥交换算法,发现没有双方都支持的Key Exchange算法,导致协商失败。
故障处理
1.ZXUN xGW执行以下命令,再次打开弱算法diffie-hellman-group1-sha1。
vGW(config)#ssh server diffie-hellman group1-sha1 enable
2.重新测试发现ZXUN xGW和R50s之间还是断链,继续抓包分析,发现部分ssh连接已经建立成功,部分ssh连接依然失败。
3.继续分析失败的ssh连接,客户端的协议为SSH-2.0-Ganymed_262,与之前不同,如图4所示。
运营商
4.继续分析客户端和服务端的Key Exchange Init消息,发现没有双方都支持的MAC算法,如图5所示。
运营商
5.ZXUN xGW执行以下命令,再次打开弱算法hmac sha1。
vGW(config)#ssh server hmac sha1 enable
6.重新测试,ZXUN xGW和R50s之间链路恢复正常。
7.建议与总结:ZXUN xGW在进行安全加固时,需要考虑对接的网管的能力,确认网管能支持安全加固后剩余的算法。
