在硅片清洗过程中,某些部位需避免接触清洗液,以防止腐蚀、污染或功能失效。以下是需要特别注意的部位及原因:
一、禁止接触清洗液的部位
1. 金属互连线与焊垫(Metal Interconnects & Pads)
- 风险:
- 强酸/碱清洗液(如DHF、BOE)会腐蚀铝(Al)、铜(Cu)等金属层;
- 焊垫氧化或污染可能导致后续焊接失效。
- 保护措施:
- 使用光刻胶或硬质掩膜(如SiO₂)覆盖金属区域;
- 选择中性清洗液(如去离子水+IPA)或局部清洗工艺。
2. 高钾玻璃或低熔点材料(如焊料)
- 风险:
- 碱性溶液(如NH₄OH)会与玻璃中的Na⁺、K⁺反应,导致表面粗糙或腐蚀;
- 高温清洗可能熔化低熔点材料(如Indium焊料)。
- 保护措施:
- 采用缓冲HF(BHF)替代强碱清洗;
- 控制清洗温度(<60℃)。
3. 介电层边缘(如SiO₂/SiNₓ侧壁)
- 风险:
- 各向同性腐蚀液(如BOE)会横向侵蚀介电层,导致尺寸偏差;
- 超声清洗可能引起边缘碎裂。
- 保护措施:
- 使用各向异性腐蚀液(如KOH蚀硅停止层);
- 降低超声功率或采用喷淋替代浸泡。
4. 背面研磨区(Backside Grinding Area)
- 风险:
- 粗糙背面易吸附颗粒或残留清洗液,污染正面电路;
- 强酸清洗可能导致背面金属污染(如来自载具的Fe、Ni)。
- 保护措施:
- 背面贴覆保护胶带(如PVA薄膜);
- 单独清洗背面或使用低浓度溶液。
5. 键合界面(如Cu-Cu thermocompression bonding区域)
- 风险:
- 清洗液渗入键合间隙,导致氧化或腐蚀;
- 残留溶剂破坏表面能,降低键合强度。
- 保护措施:
- 使用惰性气体吹扫代替液体清洗;
- 采用等离子体清洗局部处理。
6. 钝化层开口(Passivation Opening)
- 风险:
- 清洗液通过开口腐蚀下方器件(如晶体管栅极);
- 颗粒堵塞开口导致漏电。
- 保护措施:
- 控制清洗时间(如<5分钟);
- 使用离心力辅助去除开口污染物。
二、需谨慎处理的区域
1. 浅沟槽隔离(STI)区域
- 风险:各向同性腐蚀液可能扩大沟槽宽度,影响器件隔离性能。
- 对策:采用各向异性腐蚀液(如TMAH)或缩短清洗时间。
2. TSV(Through-Silicon Via)孔隙
- 风险:深孔内清洗液残留难以完全去除,导致腐蚀或颗粒吸附。
- 对策:
- 超声+离心甩干组合工艺;
- 使用低表面张力溶剂(如氟化液)辅助干燥。
3. 欧姆接触区(如NiPtSi)
- 风险:强氧化性溶液(如SC-1)可能氧化接触金属,增加电阻。
- 对策:局部遮挡或采用无氧清洗(如氮气环境)。
三、通用保护原则
掩膜策略:
- 光刻胶、硬质掩膜(如SiO₂)或临时覆盖层(如石蜡)可屏蔽敏感区域。
- 例:RCA清洗前用光刻胶保护金属焊垫。
分步清洗:
- 先去除主体污染物(如超声+溶剂),再处理顽固区域(如局部等离子体)。
- 避免长时间浸泡导致全局腐蚀。
清洗后处理:
- 立即用去离子水冲洗,防止清洗液残留;
- 烘干前用氮气吹扫表面,减少水痕和颗粒吸附。
