炭黑含量测试仪在电线电缆中的应用
在电线电缆生产领域,炭黑含量测试仪发挥着关键作用。它主要用于测定聚乙烯、聚丙烯等塑料材料中炭黑的含量。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制的温度和气氛条件下,随着温度升高,样品中的有机物质逐渐分解挥发,从而实现炭黑与其他组分的分离。​
仪器上海和晟 HS-TH-3500 电信电缆炭黑含量测试仪
在电线电缆中,炭黑有着诸多重要作用。它可以增强材料的强度、耐磨性和耐候性。电线电缆长期暴露在不同环境中,需要具备良好的耐候性以抵御紫外线、温度变化等因素的影响。合适的炭黑含量能够显著提升这一性能。同时,炭黑还能改善材料的加工性能,助力生产过程更加顺畅。比如在一些户外用的电线电缆中,炭黑可有效吸收紫外线,防止绝缘材料老化,延长电缆使用寿命。​
通过准确测定炭黑含量,电线电缆生产企业能有效控制产品质量。以聚乙烯电缆为例,行业标准通常要求炭黑含量在一定范围内,如 2.75% 左右。过高或过低的炭黑含量都会影响电缆性能。若含量过低,电缆耐候性不足,容易在户外环境下快速老化;若含量过高,则可能导致材料其他物理性能下降。测试仪帮助企业确保产品中炭黑含量符合标准,保证产品一致性和可靠性。同时,在研发和生产过程中,通过精准掌握炭黑含量,企业可以优化配方设计,在保证产品性能的前提下,降低生产成本,提升产品在市场中的竞争力。
