TPS62350 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS6235x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6235x 适用于低功耗应用,支持高达 800mA 的负载电流,并允许使用小型、低成本的电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池供电的移动电话和类似的便携式应用。输出电压范围可通过 I 调节^2^C 接口低至 0.6 V,该器件支持智能手机、PDA 和 手持式计算机。
*附件:tps62350.pdf
TPS6235x 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
串行接口兼容 Fast/Standard 和 High-Speed 模式 I^2^C 规范允许以高达 3.4 Mbps 的速度传输。该通信接口用于动态电压调节,电压阶跃低至 12.5 mV,用于重新编程作模式(轻 PFM、快速 PFM 或强制 PWM)或禁用/启用输出电压。
特性
  • 3MHz 工作频率时效率为 88%
  • V 时 800mA 输出电流 = 2.7 伏
  • 3MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • ±2% PWM 直流电压精度
  • 35ns 最小导通时间
  • 效率优化的省电模式 (Light PFM)
  • 瞬态优化省电模式 (Fast PFM)
  • 28μA 典型静态电流
  • 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
  • 引脚可选输出电压
  • 可动态同步至外部 clock 信号
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm) 和 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 符合 SmartReflex™ 标准的电源
    • 分流电源 DSP 和 μP 解决方案
      OMAP™、XSCALE™
    • 手机、智能手机
    • PDA、掌上电脑
    • 数码相机
    • 微型 DC-DC 转换器模块
参数
负载电流
1. 产品概述
TPS6235x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。核心特性包括:
  • 高效能‌:3MHz固定开关频率,支持800mA/1000mA输出电流,轻载时自动切换至PFM模式(效率达88%)。
  • 智能控制‌:集成I²C兼容接口(最高3.4Mbps),支持动态电压调节(步进12.5mV/25mV)、工作模式编程及输出使能控制。
  • 封装选项‌:提供10引脚QFN(3×3mm)和12引脚CSP(芯片级封装),适合空间受限应用。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,兼容单节锂离子电池。
  • 输出电压范围‌:0.6V至1.975V(型号依赖),如TPS62350为0.75V–1.5375V。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:重载时固定频率运行,优化瞬态响应。
    • PFM模式‌(轻载):分快速PFM(优化瞬态)和轻PFM(优化效率,静态电流低至28µA)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.3V阈值)。
3. 应用场景
  • 智能手机、PDA、数码相机等便携设备。
  • 低功耗处理器/DSP核心供电(如OMAP™、Xscale™)。
  • 微型DC-DC模块。
4. 设计支持
  • 输出滤波‌:推荐1µH电感+10µF陶瓷电容组合,确保稳定性。
  • 布局建议‌:短路径连接输入电容/电感,分离功率地与信号地,FB走线远离噪声源。
  • 热管理‌:最大结温125°C,CSP封装热阻89°C/W,需根据功耗优化散热。
5. 寄存器与接口
  • VSEL0/1寄存器‌:设置输出电压(6位DAC)、PFM优化模式及使能状态。
  • CONTROL1/2寄存器‌:配置工作模式(PWM/PFM)、同步时钟、电压爬升速率等。
  • I²C协议‌:支持标准/高速模式,7位地址(10010XX)。
6. 典型性能
  • 负载调整率:±2%(PWM模式)。
  • 启动时间:约180µs(VO=1.35V,PWM模式)。
  • 同步功能:可外接时钟(2.65–3.35MHz)实现多转换器同步。
