DSOX6002A 核心参数与特性详解
带宽与采样率:速度与保真度的基石
带宽:2 GHz - 确保能够准确捕获和分析高达 2GHz 频率成分的信号,满足 DDR3/LPDDR3、USB 3.0、Gigabit 以太网、SerDes(如 PCIe Gen 2)、开关电源谐波分析等中高速应用需求。
实时采样率:最高 5 GSa/s (单通道激活时) - 在捕获快速瞬变和精细信号细节时提供充足的采样点。当四通道同时激活时,采样率降为 2.5 GSa/s (每通道),仍能有效满足多通道测量需求。
采样模式: 支持标准实时采样,确保信号的真实重建。
12 位高分辨率 ADC:揭示隐藏细节的关键
垂直分辨率:12 位 (对比传统示波器的 8 位) - 提供高达 16 倍 的精细度。
优势:
清晰呈现微小的信号变化,如低电平纹波噪声、微伏级的电源噪声、微小的过冲/下冲。
显著减少量化噪声,提供更平滑、更真实的波形显示。
在放大观察信号细节时,避免出现明显的“阶梯”状失真。
提升幅度测量的精度和可靠性。
存储深度:捕获更长的时间窗口
标准配置:4 Mpts (百万采样点) 每通道 - 提供良好的基础存储能力,适合大多数常规调试任务。
可升级选项:最高可扩展至 200 Mpts 每通道 (需选配 DSOX6SGM 模块) - 在处理长序列信号、复杂协议包、长时间监控或需要极高时间分辨率放大观察局部细节时,大存储深度至关重要,避免因存储不足而丢失重要信息。
通道与输入
模拟通道:4 个 - 可同时观察和分析多个相关信号。
输入阻抗:1 MΩ || 15 pF 或 50 Ω (可选) - 50Ω 输入对于匹配高速信号源(如射频、高速串行信号)至关重要,减少反射,保证信号保真度。
最大输入电压:300 Vrms (CAT II),带 1 MΩ 输入;5 Vrms (CAT I),带 50 Ω 输入。
强大的触发与搜索能力 (InfiniiScan)
超越基础的边沿触发,提供丰富的智能触发类型:
边沿 (Edge)
脉宽/毛刺 (Pulse Width/Glitch)
矮脉冲 (Runt)
上升/下降时间 (Rise/Fall Time)
建立/保持时间违规 (Setup and Hold Time)
串行总线触发 (需配合协议选件)
序列触发 (A then B)
区域触发 (Zone Trigger): 在屏幕上直观地画出“通过”或“失败”区域,波形触碰特定区域即可触发。
全内存搜索: 对已捕获的长记录进行快速扫描,查找符合设定条件(与触发条件类似)的所有事件,瞬间定位偶发异常。
直观的操作与显示
大尺寸电容触摸屏:12.1 英寸 XGA (1024 x 768) 显示屏 - 提供宽敞的波形显示区域和清晰的用户界面。
MegaZoom IV 智能存储器技术: 实现极其流畅的缩放和平移操作,即使处理深存储数据也无卡顿感,快速定位感兴趣的区域。
InfiniiView 用户界面: 布局合理,符合工程直觉,学习曲线平缓,提高工作效率。
集成化分析选件 (按需选择,大幅提升效率)
DSOX6002A 可通过软件许可证激活强大的内置分析功能,无需外接设备:
电源分析套件 (DSOX4PWR):
一键自动测量开关损耗、传导损耗、体二极管损耗、栅极电荷、效率。
谐波分析 (符合 EN61000-3-2)。
纹波测量 (带自动频带分离)。
调制分析 (burst 模式)。
浪涌电流测量。
串行协议分析套件:
支持广泛协议: I²C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429, SENT, PSI5, I²S, Audio (需选配对应许可证如 DSOX2AUTO, DSOX2AERO, DSOX2AUDIO 等)。
功能: 物理层波形与协议层解码同时显示、基于协议内容触发 (地址、数据、错误帧等)、总线健康度统计、眼图分析 (部分协议)。
高级数学与测量: FFT 频谱分析、高级波形数学运算、大量自动化参数测量 (上升时间、下降时间、频率、周期、占空比、RMS、峰峰值等)。
连接性与扩展性
标准接口: USB Host & Device, LAN (1GbE), HDMI 输出 (用于外接显示器)。
可选接口 (需选配 DSOX6SGW 模块): GPIB。
波形发生器选件 (DSOX2WAVEGEN): 集成 20 MHz 函数发生器 (正弦、方波、三角波、斜坡、噪声、DC 等),方便激励被测电路。
数字通道选件 (MSO): 通过添加 DSOX6MDO 模块,可升级为混合信号示波器 (MSO),增加 16 个数字逻辑通道,用于混合信号系统调试。
DSOX6002A 的理想应用领域
嵌入式系统开发与调试: 同时捕获模拟传感器信号与数字控制总线 (SPI, I²C, UART, CAN, LIN)。
电源设计与测试: 精确测量 DC-DC 转换器、AC-DC 电源的纹波噪声、开关特性、效率、动态响应。
中高速数字电路验证: DDR2/DDR3/LPDDR3 内存接口、USB 2.0/3.0、Ethernet (10/100/1000BASE-T)、MIPI、PCIe Gen 1/2 等信号完整性测试 (眼图、抖动、时序)。
汽车电子: 调试 CAN, LIN, FlexRay, SENT 总线及传感器、执行器信号。
工业控制: PLC 信号分析,RS-232/422/485, Modbus 通信调试。
教育科研: 高性能、易用性、丰富的分析功能,是教学演示和基础研究的理想工具。
维修与故障诊断: 快速定位电路板级或系统级的间歇性故障。
选择是德科技 DSOX6002A 的理由
无与伦比的清晰度: 12 位 ADC 带来革命性的信号细节呈现能力。
精准测量: 是德科技业界领先的测量精度和稳定性保障。
高效调试: InfiniiScan 触发/搜索、深存储、MegaZoom IV 技术大幅缩短问题定位时间。
功能集成,节省成本: 可选配的丰富分析套件 (电源、协议、波形发生器等) 减少外置设备需求和台面空间。
易用可靠: 直观的触摸界面、稳定的性能,降低学习成本,提升工作信心。
全球支持: 是德科技遍布全球的服务网络提供强大的技术支持和校准服务。
技术规格摘要表:
特性 规格
带宽 2 GHz
通道数 4 个模拟通道
实时采样率 最高 5 GSa/s (单通道), 2.5 GSa/s (四通道)
垂直分辨率 12 位 ADC
标准存储深度 4 Mpts / 通道
最大存储深度 200 Mpts / 通道 (需选配 DSOX6SGM)
显示屏 12.1 英寸 XGA 电容触摸屏 (1024 x 768)
波形捕获率 > 1,000,000 波形/秒 (MegaZoom IV)
输入阻抗 1 MΩ  15 pF 或 50 Ω (可选)
主要触发类型 边沿, 脉宽, 矮脉冲, 建立/保持, 区域触发等 (InfiniiScan)
串行协议支持 I²C, SPI, UART, CAN, LIN, USB 等 (需选件)
电源分析 支持 (需选配 DSOX4PWR)
集成函数发生器 20 MHz (需选配 DSOX2WAVEGEN)
MSO 能力 可升级 16 个数字通道 (需选配 DSOX6MDO)
标准接口 USB 2.0 (Host & Device), LAN (1GbE), HDMI
可选接口 GPIB (需选配 DSOX6SGW)
