三级协同控配网!安科瑞 EMS3.0 破解多元源荷消纳难题
一、方案背景
在当今 “双碳” 目标的大背景下,企业园区面临着降低能耗、提高能源利用效率以及实现可持续发展的多重压力。传统的能源管理模式已难以满足企业园区日益增长的能源需求和环保要求。光伏发电的间歇性、充电桩使用的不均衡性以及储能系统未能充分发挥作用等问题,导致企业园区能源浪费严重,用电成本居高不下。安科瑞 EMS3.0 光伏储能充电装解决方案应运而生,旨在帮助企业园区实现能源的智能化管理,提升用能效率,减少能量损失。
二、安科瑞 EMS3.0 系统架构
安科瑞 EMS3.0 采用先进的分层分布式架构,由设备层、传输层、数据层和应用层构成。设备层涵盖了光伏逆变器、储能电池管理系统、充电桩以及各类智能电表等设备,负责采集能源数据并执行控制指令。传输层利用多种通信技术,如 4G、5G、以太网等,将设备层的数据实时传输至数据层。数据层通过大数据处理技术对海量数据进行存储、分析和挖掘,为应用层提供数据支持。应用层则通过可视化界面,为用户提供能源监控、调度管理、数据分析等功能,实现能源的智能化管理。
EMS
三、核心功能
(一)光伏发电智能管理
精准发电预测:EMS3.0 通过 AI 算法融合气象数据与历史发电曲线,实现 15 分钟级超短期发电预测,精度高达 95%。企业园区可根据预测结果,提前调整生产计划和能源调度策略,充分利用光伏发电。例如,浙江某工业园接入 3 台光伏逆变器后,系统根据发电预测自动优化储能充放电策略,将弃光率从 18% 降至 5%,光伏消纳率提升至 85%。
优化调度策略:系统实时监测光伏发电量和园区用电负荷,动态调整光伏逆变器的输出功率,确保光伏发电优先满足园区内部用电需求,实现光伏发电的最大化消纳。在光伏发电过剩时,自动将多余电量存储至储能系统,避免电能浪费。
EMSEMS
(二)储能系统高效利用
峰谷套利:EMS3.0 基于实时电价信号,在电价低谷时段控制储能系统充电,在电价高峰时段放电,为园区供电,帮助企业降低用电成本。例如,河南高速项目通过实施峰谷套利策略,单日套利收益提升 23%。
EMS
柔性扩容:当园区用电负荷突然增加,变压器出现超载风险时,储能系统可在秒级响应放电,补充电力,降低峰值负荷 30%,有效避免了百万级变压器扩容成本。
EMS
应急备电:在电网故障或停电时,储能系统无缝切换至离网模式,为数据中心、关键生产线等重要负荷提供持续电力保障,确保企业园区的正常运转。
(三)充电桩智能调度
智能错峰:EMS3.0 通过 “竞价策略 + 负荷预测” 动态分配充电优先级,对园区内的汽车充电桩和电瓶车充电桩实施分时调度。例如,浙江某园区通过该功能,实现了 2 台汽车桩和 3 台电瓶车桩的分时调度,用电峰谷差缩小 40%,有效缓解了电网压力。
EMS
V2G 反哺:支持电动汽车反向放电(V2G)功能,电动汽车在低谷电价时充电,在高峰电价时将存储的电能反向输送给电网或园区,不仅提升了能源利用的灵活性,还能为车主带来额外收益,单桩年收益增加 8000 元。
四、方案实施步骤
(一)能源审计与需求评估
对企业园区现有的能源消耗情况进行全面审计,包括各类设备的用电功率、用电时间、能源成本等。
评估园区的光伏发电潜力,如屋顶面积、光照条件等,以及储能和充电桩的需求规模。
根据审计和评估结果,制定个性化的 EMS3.0 光伏储能充电装解决方案。
(二)设备选型与安装
根据方案要求,选择合适的光伏逆变器、储能电池、充电桩等设备,并确保设备的兼容性和可靠性。
按照规范进行设备安装,包括光伏板的铺设、储能系统的集成、充电桩的布线等,确保安装质量。
(三)系统调试与优化
完成设备安装后,对 EMS3.0 系统进行全面调试,确保各设备之间通信正常,数据采集准确,控制指令执行可靠。
根据实际运行情况,对系统的发电预测模型、储能充放电策略、充电桩调度算法等进行优化,以达到最佳的能源管理效果。
(四)培训与运维支持
为企业园区的管理人员和运维人员提供系统操作培训,使其熟悉 EMS3.0 系统的各项功能和操作流程。
建立完善的运维服务体系,提供远程监控、故障诊断、定期维护等服务,确保系统长期稳定运行。
五、收益分析
(一)降低用电成本
通过峰谷套利、需量控制等策略,企业园区可有效降低电费支出,预计用电成本可降低 15%-30%。
提高光伏发电的消纳率,减少从电网购电,进一步降低能源成本。
(二)减少设备投资
利用储能系统的柔性扩容功能,避免或延缓变压器等电力设备的扩容改造,节省设备投资成本。
通过充电桩的智能调度,优化电力负荷,降低配电投资。
(三)增加额外收益
参与虚拟电厂的需求响应和电力市场交易,为企业园区带来额外的收益。
部分地区对采用绿色能源管理系统的企业提供政策补贴,企业园区可借此获得经济支持。
六、成功案例
上海某高新园区在实施安科瑞 EMS3.0 光伏储能充电装解决方案前,年电费支出超千万,变压器超容风险频发。改造后,部署了 150kW 光伏 + 215kWh 储能 + 智能充电桩,通过 EMS3.0 系统实现了:光伏自发自用率达到 92%,储能套利收益年增 200 万元;充电桩负荷峰谷差降低 35%,配电投资节省 40%;碳排放强度下降 28%,并获得政府绿色补贴 120 万元。
EMS
七、总结
安科瑞 EMS3.0 光伏储能充电装解决方案为企业园区提供了一套完整的能源智能化管理方案,通过优化能源调度、提高能源利用效率、降低能源成本,帮助企业园区实现可持续发展。在 “双碳” 目标的推动下,该方案具有广阔的应用前景和推广价值,将助力更多企业园区实现绿色转型。
