LM26001 具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器数据手册
LM26001 是一款开关稳压器,专为满足具有待机模式的应用的高效要求而设计。该器件具有低电流休眠模式,可在轻负载条件下保持效率,并具有电流模式控制,可在宽输入电压范围内进行精确调节。在关断模式下,静态电流通常降至 10 μA,在睡眠模式下低于 40 μA。强制 PWM 模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26001 可通过内部 N 通道开关提供高达 1.5 A 的连续负载电流和固定电流限制。该器件具有 4.0 V 至 38 V 的宽输入电压范围,在线路瞬变期间可在低至 3 V 的输入电压下工作。
*附件:lm26001.pdf
工作频率可通过单个电阻器在 150 kHz 至 500 kHz 范围内调节,并且可以与外部时钟同步。
其他特性包括电源正常、可调软启动、使能引脚、输入欠压保护和用于减少元件数量的内部自举二极管。
特性
  • LM26001-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 +125°C 工作结温)
  • 高效休眠模式
  • 睡眠模式下 40μA 典型 Iq
  • 关断模式下 10μA 典型 Iq
  • 3.0V 最小输入电压
  • 4.0V 至 38V 连续输入范围
  • 1.5% 基准精度
  • 逐周期电流限制
  • 可调频率(150 kHz 至 500 kHz)
  • 可同步至外部时钟
  • 电源良好标志
  • 强制 PWM 功能
  • 可调软启动
  • HTSSOP-16 裸露焊盘封装
  • 热关断
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
LM26001/LM26001-Q1是德州仪器(TI)推出的高效降压开关稳压器,专为具有待机模式的应用设计,支持4V至38V宽输入电压范围,输出电流高达1.5A。关键特性包括:
  • 高效睡眠模式‌:静态电流低至40µA(睡眠模式)和10µA(关机模式)。
  • 高精度‌:参考电压精度±1.5%,支持150kHz至500kHz可调频率。
  • 汽车级认证‌:LM26001-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)。
2. 核心功能
  • 电流模式控制‌:提供优异的线性和负载调节性能,支持逐周期电流限制。
  • 睡眠模式优化‌:轻载时自动切换至低功耗状态,通过FB引脚电压阈值控制唤醒。
  • 同步与频率调整‌:可通过外部电阻调节频率,或通过SYNC引脚同步至外部时钟。
  • 保护机制‌:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)、短路频率折返保护。
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:车载信息娱乐系统、仪表盘电源。
  • 电池供电设备‌:家用网关、机顶盒待机电源。
  • 工业应用‌:需高效降压的嵌入式系统。
4. 引脚与封装
  • HTSSOP-16封装‌:带裸露焊盘(EP),优化散热。
  • 关键引脚‌:
    • VIN‌(电源输入)、‌SW‌(开关节点)、‌FB‌(反馈电压)、‌EN‌(使能控制)。
    • VBIAS‌:外接偏置电压可提升效率(>3V时自动切换)。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:建议纹波电流低于负载电流的40%,峰值电流需低于1.85A(最小限流值)。
  • 补偿网络‌:需根据输出电容ESR和负载瞬态需求设计(如C8/R5/C9)。
6. 布局与散热
  • PCB布局‌:优先减小开关节点面积,输入电容靠近VIN引脚,独立信号地平面。
7. 文档支持
  • 包含完整电气特性、典型应用电路、热性能曲线及封装尺寸图。
  • 相关设计指南:AN-1229(PCB布局)、SPRA953(热指标分析)。
