TPS62510 可调、效率 96%、1.5A 降压转换器,适用于低输入电压数据手册
TPS62510 是一款高效降压转换器,目标工作电压为 1.8V 到 3.8V 输入电压轨,非常适合 2 节碱性电池或镍氢 D 电池应用。The TPS62510 也非常适合用作负载点稳压器,由固定的 3.3V、2.5V 或 1.8V 输入供电 电压轨。
该转换器在固定频率脉宽调制 (PWM) 模式下工作,开关频率为 1.5 MHz,MODE 引脚为高电平。将 MODE 引脚拉低可启用高效率模式。在高 效率模式下,该器件在标称负载电流下以 1.5MHz 固定频率 PWM 运行, 并在轻负载电流时自动进入省电模式。用于最大系统 可靠性,该转换器具有使用 OVT 引脚进行输出电压跟踪的功能,以允许排序,并允许输出电压跟踪外部 施加到此引脚的电压。
TPS62510 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装。
*附件:tps62510.pdf
特性
  • 1.8V 至 3.8V 输入电压范围
  • 高达 96% 的高效率同步降压
    转换器
  • 1.5MHz 固定频率 PWM作
  • 固定频率
    PWM 模式下的 1% 输出电压精度
  • 省电模式作,可在整个负载电流范围内实现高效率
  • 22μA 静态电流
  • 可调输出电压
  • 用于可靠
    排序的输出电压跟踪 (OVT)
  • 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSON
    封装
    参数
    稳压器
    方框图
稳压器
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至3.8V,适用于2节镍氢/碱性电池或固定电压轨(如3.3V/2.5V/1.8V)。
  • 输出能力‌:1.5A持续电流,输出电压精度±1%(PWM模式),支持可调输出(通过外部电阻分压器)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌(强制1.5MHz固定频率,低噪声)。
    • 节能模式‌(轻载时自动切换至PFM模式,静态电流仅22μA)。
  • 效率‌:高达96%,支持全负载范围高效转换。
  • 封装‌:3mm×3mm 10引脚VSON,集成散热焊盘。
2. 关键功能
  • 输出电压跟踪(OVT) ‌:通过OVT引脚实现与其他电源的时序控制,确保系统安全启动。
  • 电源就绪(PG)信号‌:开漏输出,指示输出电压是否达到设定值的90%-95%。
  • 热保护与欠压锁定‌:160°C热关断,1.55V欠压保护(带150mV迟滞)。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:手机、硬盘驱动器、笔记本。
  • 无线通信‌:WiMAX/WLAN供电。
  • 负载点稳压‌:FPGA/处理器核心电源(需配合OVT功能)。
4. 设计要点
  • 输入电容‌:推荐22μF陶瓷电容(低ESR)。
  • 输出滤波‌:2.2μH电感+22μF电容组合(优化环路稳定性)。
  • 布局建议‌:功率元件就近放置,AGND/PGND单点接地,反馈网络远离电感。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:3.2V输入时,1.2V输出效率超85%(负载>10mA)。
  • 负载瞬态响应:MODE=High时,150mA→1.3A阶跃下输出电压波动<50mV。
