LM2694系列 30V、600 mA 降压开关稳压器数据手册
LM2694 降压开关稳压器具有实现能够为负载提供 0.6A 电流的低成本、高效降压偏置稳压器所需的所有功能。该降压稳压器包含一个 N 沟道降压开关,采用 3 x 3 热增强型 WSON-10 封装和 TSSOP-14 封装。反馈调节方案不需要环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压与导通时间之间的反比关系,工作频率随着线路和负载的变化而保持恒定。当检测到电流限制时,谷值电流限制导致从恒压模式平滑过渡到恒流模式,从而降低频率和输出电压,而无需使用折返。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm2694.pdf
特性
  • 集成N沟道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 输入电压范围:8V至30V
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率在负载电流和输入电压变化下保持恒定
  • 启动期间的最大占空比限制
  • 可调输出电压
  • 0.6A 时的谷值电流限制
  • 最大开关频率:1 MHz
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM2694是德州仪器(TI)推出的高效降压开关稳压器,集成N沟道Buck开关和启动稳压器,主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:8V至30V
  • 输出电流‌:最大600mA
  • 开关频率‌:最高1MHz(恒定频率,不受负载/输入变化影响)
  • 关键功能‌:谷值电流限制(0.6A)、热关断、无需环路补偿、快速瞬态响应
  • 封装‌:WSON-10(3x3mm带散热焊盘)和TSSOP-14
2. 典型应用
  • 高效点负载(POL)稳压器
  • 非隔离通信降压稳压器
  • 高压次级后级稳压器
3. 核心架构与工作原理
  • 控制方案‌:基于恒定导通时间(由VIN和RON电阻设定),通过反馈引脚(FB)与2.5V基准比较调节输出。
  • 工作模式‌:
    • 连续导通模式(CCM) ‌:重载时电感电流持续流动,频率稳定。
    • 断续导通模式(DCM) ‌:轻载时频率降低,提升效率。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制(0.62A阈值)
    • 热关断(175°C触发,20°C滞后)
    • VCC欠压锁定(UVLO)
4. 关键电路设计
  • 输出设置‌:通过电阻分压(R1/R2)调节,公式:VOUT = 2.5V × (R1 + R2)/R2
  • 频率设定‌:由RON电阻和VIN决定,近似公式:FS≈VOUT×(VIN±1.5V)1.14×10−10×(RON+1.4kΩ)×VINFS 1.14 ×10**− 10 ×(RON​**+1.4k Ω )×VINVOUT​**×(VIN ±1.5V**)
  • 软启动‌:通过SS引脚电容(C6)控制启动时间,典型值0.022μF对应5ms。
5. 外部元件选型指南
  • 电感(L1) ‌:需满足峰值电流(如0.92A)并避免饱和,典型值150μH。
  • 输入/输出电容‌:
    • C1(输入):抑制VIN纹波,建议3.3μF低ESR陶瓷电容。
    • C2(输出):需最小25mV纹波(FB引脚),ESR要求≥1.5Ω(不足时串联R3)。
  • 二极管(D1) ‌:推荐肖特基二极管(如1A/60V)。
6. PCB布局建议
  • 缩短高频环路路径(如C1-SW-L1-C2)。
  • 散热优化:WSON封装底部焊盘需连接大面积地平面,TSSOP无连接引脚可接地辅助散热。
7. 性能数据
  • 效率:典型值80%-90%(负载400mA时,VIN=8V-30V)。
  • 频率稳定性:±25%公差,VIN=8V时约252kHz。
