Texas Instruments UCC21231 双通道隔离式栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC21231双通道隔离栅极驱动器具有宽温度范围和可编程死区时间。该设备在极端温度条件下表现出始终如一的坚固性和性能。UCC21231设计有4A峰值源电流和6A峰值灌电流,可驱动功率MOSFET和GaN晶体管。UCC21231可配置为两个低压侧、两个高压侧或半桥驱动器。输入端通过1.6kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离。这种隔离的最低要求是125V/ns共模瞬态抗扰度(CMTI)。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC21231 双通道隔离式栅极驱动器数据手册.pdf
保护功能包括同时关闭两个输出的使能功能、电阻可编程死区时间,以及输入和输出引脚上的200ns的负电压处理功能,可处理高达-2V的尖峰电压。集成的去毛刺滤波器可滤除短于5ns的输入瞬态。所有电源均具有UVLO保护功能。Texas Instruments UCC21231接受VDD电源电压,最高可达25V。输入VCCI范围为3V至5.5V,因此该驱动器适合与数字控制器连接。所有电源电压引脚都具有欠压锁定(UVLO)保护功能。凭借所有这些先进功能,UCC21231器件可在各种电源应用中实现高效率、高稳定性和高功率密度。
特性
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 峰值源输出高达4A,峰值汇输出高达6A
  • 基本隔离电压额定值:1.6KVRMS
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于125V/ns
  • 开关参数
    • 传播延迟:33 ns(典型值)
    • 5ns最大脉宽失真
    • 最大VDD 上电延迟:10μs
  • 最高25V VDD 输出驱动电源,具有5V VDD UVLO保护功能
  • 为所有电源提供UVLO保护
  • 可针对电源时序快速启用
  • 4mm×4mm SON封装,> 1.2mm间距
    • 每个通道下的热PAD
    • 14.1°C/W RƟJB
  • 结温范围:-40至+150°C
应用
  • 服务器、电信和工业基础设施
  • 交流-直流和直流-直流电源
  • 不间断电源 (UPS)
典型应用示意图
栅极驱动器
