使用FLIR固定安装式热像仪破解早期火灾探测难题
随着夏季高温的持续肆虐,火灾隐患如同潜伏的“热浪杀手”,悄然威胁着我们的生产与生活安全。在传统火灾探测手段显得力不从心的关键时刻,FLIR监控用热像仪凭借其卓越的热成像技术,成为夏季高温下火灾预警的得力助手。
选择FLIR固定安装式热像仪进行早期火灾探测要提前了解哪些问题呢?
小菲为大家总结了9点,菲粉们要牢牢记住哦~
1FLIR热像仪能够探测到多远的热点?
在夏季高温下,设备过热、电池热失控等隐患频发,且往往隐藏在不易察觉的角落。FLIR监控用热像仪凭借其高分辨率和广阔的镜头视野(FOV),能够从30米开外探测到数厘米(而非米)大小的热点。这意味着,无论是在宽敞的工厂车间,还是复杂的仓库环境中,FLIR热像仪都能提前发现潜在的火灾风险,为及时处置赢得宝贵时间。
2用户如何收到警报?
便于集成的FLIR智能传感器热像仪采用行业标准协议,例如以太网IP、Modbus和Rest API,支持集成到PLC、SCADA或定制应用中。内置数字I/O提供干触点,用于向控制面板报警或闭合继电器。可通过ONVIF-S将视频流传输到VMS,或者通过智能传感器Web界面设置电子邮件服务器通知。
3热像仪对温度变化作出反应的速度有多快?
夏季高温导致火灾发展迅速,每一秒的延迟都可能造成不可估量的损失。FLIR热像仪具备实时温度监测功能,能够主动读取场景中的温度变化,并在检测到异常时立即触发报警机制。用户可根据实际需求设置温度阈值和持续时间,确保报警信息既准确又及时,为快速响应提供有力支持。
4有无办法消除所有误报?
FLIR热像仪通过先进的智能算法和传感器融合技术(如方框或多边形,通过热像仪的Web界面进行配置),有效降低了误报率。用户可以根据实际需求设置测量区域和温度阈值,减少因环境变化或无关热源引起的误报。
5热像仪能否看到堆垛内的热点?能否穿墙成像?
实际上,红外技术的成像与观测是建立在视线直通的基础之上的。只要目标物体处于红外热像仪的视野覆盖范围之内,该设备便能够精准测量出物体的温度。不过,在某些特定情形下,FLIR热像仪所捕捉到的或许仅仅是物体散发出来的热量分布,而并非确切无误的热点所在位置。
参考文章:小菲课堂:红外热像仪能穿透墙壁吗?
6FLIR热像仪能否检测锂离子电池的热失控?
热失控是会释放大量热量的化学反应,威胁着诸多场景安全。FLIR热像仪能精准检测热失控的过热电池,测量电池组内单元逸散的热量。夏季高温使锂电池热失控风险大增,易引发火灾、爆炸。FLIR监控用热像仪可实时监测锂电池温度,发现异常即报警,可有效预防起火。这对电动汽车电池储存设施、港口等关键基础设施意义重大,为安全生产筑牢了防线。
案例文章:电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
7FLIR热像仪是否能够在恶劣环境中稳定工作?
FLIR热像仪具备出色的环境适应性,能够轻松穿透烟雾、蒸汽及灰尘进行清晰成像。同时,通过搭配专用的防护外壳,该热像仪即便在多尘、脏污或高温的恶劣条件下,也能确保正常运作与精准探测。
8目前FLIR监控用热像仪有哪些?
FLIR有多款固定安装式热像仪,比如FLIR A50/A70 智能传感器/图像流、FLIR Axxx系列智能传感器/红外图像流、FLIR A38/A68机器视觉热像仪、FLIR A615高性能热像仪、FLIR AX8连续状态和安全监控用红外热像仪等,不同产品侧重不同的检测重点,小伙伴们要按需选择呀!
|Teledyne FLIR|
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
