Texas Instruments TPS7A20U低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20U低压差(LDO)线性稳压器是一款超小型低压差(LDO)线性稳压器,输出电流为75mA。TPS7A20U设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载和线路瞬态性能。这种性能符合射频和其他敏感模拟电路的要求。TPS7A20U采用创新设计技术,无需添加噪声旁路电容器即可实现超低噪声性能。TPS7A20U还具有静态电流低的优势,专为电池供电应用而设计。TPS7A20U的输入电压范围为1.6V至6.0V,输出范围为0.8V至5.5V,适用于各种应用。该器件采用精密基准电路,在线路、负载和温度变化的情况下,最大精度可达1.5%。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A20U低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7A20U具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,最大限度地减少启动期间的输入压降。该器件采用小型陶瓷电容器,性能稳定,因此整体解决方案尺寸较小。TPS7A20U具有智能使能输入电路,其内部控制的下拉电阻可禁用LDO。即使EN引脚处于浮动状态,LDO也会保持禁用状态,这有助于消除用于下拉EN引脚的外部元件。
特性
  • 低输出电压噪声:7µVRMS
  • 无需噪声旁路电容器
  • 89dB的高PSRR(1kHz时)
  • 极低IQ :6.5µA
  • 输入电压范围:1.6 V至6.0 V
  • 输出电压范围:0.8 V至5.5 V
  • 输出电压容差为±1.5%(最大值)
  • 在75mA(VOUT=1.5V至 5.5V)时,具有95mV(最大值)的极低压差
  • 低浪涌电流
  • 智能使能下拉
  • 使用1µF最小陶瓷输出电容器时性能稳定
  • 0.616 mm × 0.616 mm DSBGA封装
应用
  • 智能手机和平板电脑
  • IP网络摄像头
  • 便携式医疗设备
  • 智能电表和现场发射器
  • 电机驱动器
  • 可穿戴设备
功能框图
ldo
