Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低LDO稳压器数据手册
Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低压差 (LDO) 稳压器采用电压跟随器配置的NMOS传输晶体管。该器件使用具有低等效串联电阻(ESR)的输出电容器可稳定工作,甚至允许在没有电容器的情况下工作。该器件还具有接地引脚电流和高反向阻断(低反向电流),在所有输出电流值上几乎恒定。
数据手册:
*附件:ROS732-Q1数据表.pdf
*附件:TPS732-EP数据手册.pdf
*附件:TPS732数据表.pdf
Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1采用先进的BiCMOS工艺,可产生高精度,同时具有极低压差和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗小于1µA,设计用于便携式应用。输出噪声极低(CNR为0.1μF时,仅为30μV RMS ),因此非常适合为VCO供电。该器件具有热关断和折返电流限制功能。TPS732-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55至+105°C,采用锡铅引线涂层。TPS732-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 在无输出电容器或任何电容器值或类型的情况下均保持稳定
  • 输入电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 40mV的超低压降典型值(250mA时)
  • 出色的负载瞬态响应,可选配或不选配输出电容器
  • NMOS拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声,典型值仅为30µV RMS (10kHz至100kHz)
  • 初始精度:0.5%
  • 1%整体精度(线路、负载和温度)
  • 关断模式下,最大IQ 小于1µA
  • 热关断和指定的最小和最大值。电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 1.2V至5V
    • 可调输出从1.2V到5.5V
    • 可定制输出
应用
  • 便携式和电池供电设备
  • 针对开关电源的后置稳压
  • 对噪声敏感的电路,如VCO
  • DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节
框图(可调节)
ldo
框图(固定)
ldo
