零碳园区的能源革命:源网荷储充一体化解决方案全景透视
在全球应对气候变化和能源转型的大背景下,零碳园区作为城市和工业领域减排的重要载体,正成为各国争相布局的战略高地。而实现园区真正意义上的"零碳"运行,离不开"源-网-荷-储-充"一体化能源系统的协同优化。
一、零碳园区的内涵与挑战
零碳园区是指在特定地理边界内,通过能源结构调整、能效提升、碳抵消等手段,实现年度净碳排放量为零的产业集聚区。这类园区不仅是低碳技术的试验场,更是新型能源系统的示范区。根据国际经验,零碳园区通常具备四个特征:高比例可再生能源供应、高能效基础设施、智能化能源管理平台和闭环式资源利用。
然而,零碳园区的建设面临诸多挑战。首先,可再生能源的间歇性和波动性给电网稳定带来压力。以光伏发电为例,其出力曲线与园区用电负荷曲线往往不匹配,午间发电过剩而傍晚用电高峰时发电不足。其次,园区内多元负荷(工业设备、商业空调、电动汽车等)的协调控制复杂度高。再次,现有园区的物理空间有限,难以部署足量的可再生能源发电设备和储能系统。最后,缺乏有效的市场机制来激励各方参与需求响应和灵活调节。
据国际能源署统计,全球范围内真正达到"零碳"标准的园区不足5%,大多数宣称的"零碳园区"实际上高度依赖外部电网和碳抵消,未能实现能源的自给自足和实时平衡。这一现状凸显了系统性解决方案的迫切需求。
二、安科瑞助力零碳园区建设的智能化解决方案
       安科瑞作为专业的智慧能源管理解决方案提供商,能为零碳园区建设提供包括分布式光伏、分布式储能、电动车有序充电以及智慧能源管理平台等解决方案,为零碳园区的建设提供“云-边-端”一体化解决方案,利用“云边协同”智慧策略帮助园区充分利用好新能源,帮助园区明确降碳成本效益路线图。
2.1 分布式光伏解决方案
分布式光伏是零碳园区新能源建设的首选,随着新型电力系统的发展以及国能发新能规〔2025〕7号文、发改价格〔2025〕136号文相继出台,分布式光伏建设越来越需要面临并网、运行安全和能量管理方面的问题,并不是建了就能用,建了便可以有稳定收益的。供电部门对于分布式光伏电站保护、稳控系统、电能质量以及和调度的通信要求都比较高。
能源系统
分布式光伏建设系统图
① 根据《分布式电源接入电网技术规定》和《电能质量管理办法(暂行)》等相关标准和规范要求,光伏电站并网点需要监测并网点电能质量,包括电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、直流分量、谐波/间谐波 THD、闪变等;
② 根据《分布式电源接入电网技术规定》并网点安装防孤岛保护装置,防止光伏电站孤岛运行;
③ 光伏电站配置频率电压紧急控制控制,用于控制光伏电站出力,防止并网对电网造成干扰;
④ 并网点安装国网电能计量表和远动装置用于上传光伏电站发电数据,由当地供电部门确定;
⑤ 对于自发自用、余电不上网系统,公共连接点处还需要配置防逆流保护装置,动作与切除或调节光伏逆变器,根据要求可使用不同的控制策略。
⑥ 配置国网纵向加密认证装置、正/反向隔离装置、网络安全监测装置、远动网关等,按照电网要求的数据格式和安全要求接受电网调度;
⑦ 光伏监控系统需采集站内逆变器、箱变、保护测控装置、电能质量监测装置、防孤岛保护、电能计量等数据,在本地工作站实时监控,还需要把数据上传给电网调度系统,接受电网调度;
⑧ 根据当地供电部门需要配置光功率预测系统、AGC/AVC系统、微机防误系统、“四可”系统等,数据上传调度系统。
分布式光伏建设相关二次设备:
能源系统
2.2 分布式储能解决方案
储能系统作为光伏发电蓄水池和中转站,在消纳光伏发电过程中起着很重要的作用,在零碳园区建设中必不可少。
按照GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》要求,储能系统的微机保护配置要求:储能电站并网点配置AM5-IS防孤岛保护,非计划孤岛时应在2s动作,将储能电站与电网断开。
关于储能系统计量点的设置:如果储能系统接入园区内部电网,计量点设置在并网点。
储能单元应具备绝缘监测功能,当储能单元绝缘低时应能发出报警和/或跳闸信号通知储能变流器及计算机监控系统,如果BMS或者PCS不具备绝缘监测功能可单独配置直流绝缘监测装置。
通过10kV接入公用电网的储能系统电能质量宜满足GB/T19862要求的电能质量监测装置,当储能系统的电能质量指标不满足要求时,配置电能质量在线监测装置监测并网点电能质量。
能源系统
 储能系统图
储能系统二次设备选型
能源系统能源系统
2.3 有序充电解决方案
以电代油、以电代气是零碳园区能源转型中一个必不可少的过程,为新能源车补充能源的充换电站也是必配设施。安科瑞有序充电系统基于预测算法,可以实现对企业变压器负荷率、光伏发电和充电负荷需求预测结合充电桩的监控、调度和管理,提高光伏发电消纳,提升园区微电网的运行可靠性,降低充电成本。
能源系统
有序充电系统图
有序充电系统设备选型方案
能源系统
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台碳资产管理采用权威碳排放核算因子数据库,符合SO14064-1:2018 组织层级温室气体排放和清除的量化和报告指南要求,为园区提供包括碳盘查清册、碳配额管理、碳排放分析、碳流向、碳盘查报告、碳交易记录等等功能,帮助园区建立碳排放统计、核算、报告、核查体系。
能源系统
碳排放核算符合性评估声明
三、AcrelEMS3.0智慧能源管理平台-园区级微电网能源管理
       在零碳或近零碳园区建设中,“光伏+储能+充电”组合必不可少的被应用到园区电网之中。随着新能源占比增加,园区的管理必须依靠智慧能源管理平台来实现碳资产管理、新能源策略控制、有序充电管理、能耗分析、设备运维等等。AcrelEMS3.0智慧能源管理平台可以帮助园区有效的管理能源,其功能包括:
综合监控:实现园区变电站、光伏、储能、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能;
智能控制:协同光伏、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等;
能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并进行日、月、年能源报表统计;
碳资产管理:企业碳资产管理功能,包括碳盘查清册、碳配额管理、碳排放分析、碳流向、碳盘查报告、碳交易记录等等。
功率预测:以历史光伏输出功率和历史数值天气数据为基础,结合数值天气预报数据和光伏发电单元的地理位置,采用深度学习算法建立预测模型库,实现光伏发电的短时和超短时功率预测,并经进行误差分析;同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
优化调度:根据分布式能源发电预测、负荷预测结果,并结合分时电价、电网交互功率及储能约束条件等因素,以用电成本最低为目标,建立优化模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制。
能源系统
 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
四、结语
       展望未来,随着新型电力系统建设的深入推进,"源网荷储充"一体化将成为零碳园区的标准配置。安科瑞凭借在能效管理、智能配电、新能源监控等领域的深厚积累,为零碳园区提供全方位的数字化解决方案,助力园区实现能源高效利用、碳排放精准管控、运营成本持续优化。
