DeviceNet 与 MODBUS RTU三菱PLC与基恩士液位传感器在食品加工行业​的应用案例
案例背景****​
DeviceNet 与 MODBUS RTU食品加工企业对生产过程的卫生、高效和精准控制有着严格要求。某大型食品饮料生产厂,其生产线上的自动化控制系统采用三菱 Q 系列 PLC 作为 DeviceNet 主站,负责整体生产流程的监控与调度。而生产线上用于监测原料液位、温度以及控制灌装机的部分设备,采用的是 MODBUS RTU 协议。由于协议的不兼容,导致主站 PLC 无法直接与这些 MODBUS RTU 设备进行顺畅通信,影响了生产过程的数据采集与精准控制,进而对产品质量和生产效率产生不利影响。为解决这一问题,引入**塔讯 TX 60 - DN - RS/DNS **协议总线网关,期望打破通信壁垒,实现生产全流程的自动化与智能化管理。​
设备参数****​
· DeviceNet 主站 PLC :三菱 Q 系列 PLC,具有丰富的指令集和高可靠性,能够满足食品加工行业对实时控制和数据处理的严格需求。支持 DeviceNet 网络,可灵活连接各类从站设备,确保生产过程的稳定运行。​
· MODBUS RTU 设备 :包括液位传感器,用于精确监测原料罐内的液位高度,为生产过程提供准确的原料供应信息;温度传感器,实时监测生产过程中的温度变化,保障食品加工在适宜的温度环境下进行;以及灌装机控制器,通过 MODBUS RTU 协议接收控制指令,精确控制灌装机的灌装量。这些设备在食品加工过程中起着关键作用,其测量精度和控制准确性直接影响产品质量。​
· 塔讯 TX 60 - DN - RS/DNS 网关 :具备防尘、防水等特性,符合食品加工行业的卫生标准。数据处理速度快,可快速完成DeviceNet 与 MODBUS RTU 协议间的数据转换,保障生产过程中数据的及时传输,为生产决策提供准确依据。同时,该网关具有良好的稳定性,能在食品加工车间的复杂环境下持续可靠工作。​
配置过程****​
  1. 硬件连接****​
· 将液位传感器、温度传感器以及灌装机控制器等 MODBUS RTU 设备连接到塔讯网关的 RS - 485 端口,使用合适的 RS - 485 通信电缆,并确保连接牢固,防止松动影响通信质量。注意线缆的连接顺序和极性,以及终端电阻的正确设置。​
· 将塔讯MODBUS RTU转 DeviceNet网关的 DeviceNet 从站端口接入三菱 Q 系列 PLC 的 DeviceNet 接口,完成硬件层面的连接,构建起物理通信链路。​
  1. DeviceNet 主站 PLC 配置****​
· 在三菱的 GX Works3 软件中,对 Q 系列 PLC 进行 DeviceNet 网络配置。添加塔讯网关作为 DeviceNet 从站设备,设置站号,如设为 20。​
· 定义与网关通信的数据标签,将需要从 MODBUS RTU 设备获取的数据(如液位、温度数据)以及要发送给灌装机控制器的控制指令数据区域进行明确设定。​
  1. 网关配置****​
· 用串口线连接电脑与网关配置端口,打开塔讯配置软件。​
· 设置MODBUS RTU转 DeviceNet网关的 DeviceNet 从站参数,包括波特率、节点地址等,使其与三菱 Q 系列 PLC 的 DeviceNet 网络参数相匹配。例如,将波特率设为 250kbps,节点地址设为 20。​
· 配置网关的 MODBUS RTU 侧参数,如从站地址、通信速率、数据格式等,与 MODBUS RTU 设备(液位传感器、温度传感器、灌装机控制器)的参数一致。比如,设置从站地址为 3,通信速率为 19200bps,数据格式为 8 位数据位、偶校验、1 位停止位。​
· 进行数据映射,将三菱 PLC 侧的 DeviceNet 数据标签与 MODBUS RTU 设备侧的数据地址进行关联。例如,将 PLC 中用于接收液位数据的数据标签与液位传感器的 MODBUS RTU 地址相对应,实现** DeviceNet 转 MODBUS RTU **的数据传递。​
  1. MODBUS RTU 设备配置****​
· 对液位传感器、温度传感器和灌装机控制器等 MODBUS RTU 设备进行参数检查和设置,确保其从站地址、通信速率、数据格式等与网关的 MODBUS RTU 侧配置一致,以保证通信的顺畅进行。​
案例总结****​
通过应用**塔讯 TX 60 - DN - RS/DNS 协议总线网关,成功解决了食品加工行业生产线中 DeviceNet 主站 PLC(三菱 Q 系列)与 MODBUS RTU 设备之间的通信问题。在实际生产中,实现了生产过程的精准控制,例如根据液位和温度数据实时调整生产工艺,根据生产需求精确控制灌装机的灌装量。配置过程充分考虑了食品加工行业的特殊要求,如设备的卫生防护。该案例表明,该网关在食品加工行业具有良好的适用性,为食品加工企业实现自动化生产提供了有效技术手段,可在类似企业中推广应用。多次通过 DeviceNet 转 MODBUS RTU **的方式,保障了生产流程的顺畅,提升了产品质量与生产效率,为食品加工企业的智能化发展提供了有力支撑。
