在工业4.0与物联网(IoT)深度融合的今天,设备远程控制的实时性、可靠性成为关键痛点。传统有线控制部署成本高、灵活性差;短距离无线方案(如ZigBee/LoRa)覆盖有限,难以满足广域分散场景需求。
4G开关量互传系列设备应运而生——通过全频段4G网络实现开关量信号的双向穿透式传输,成为连接物理世界与数字世界的“智能开关”,为能源、交通、农业、安防等领域提供颠覆性解决方案。
一、功能解析:四大技术支柱构建控制闭环
一主机多从机,一对多无线对传开关,从机可增加到200台;
设备出厂即配对好,即装即用,无需设置自动连接;
开关量输入同步继电器输出;
可任意扩展从机设备数量;
支持移动、联通、电信的3G、4G通讯频段,4G不限距离传输;
可穿墙,信号强稳定可靠;
二、应用场景实践:从“无人化”到“智能化”
▶场景1:智慧能源——分布式光伏电站群控
山区电站分散,人工巡检成本高,突发故障导致发电量损失。可将每台逆变器接入4G开关量互传系列设备,DI监测(采集断路器状态、防雷器故障信号)+DO控制(远程分断直流侧开关)+智能联动(根据气象预报自动启停清洗装置)。降低运维成本、故障停机时间,提升年发电收益。
▶场景2:智能交通——隧道机电设备管控
隧道内无公网信号,设备失控风险高,应急照明/风机需快速联动。可利用4G开关量互传系列设备,串联洞内设备→4G控制器→边缘网关→公网(多级组网),火灾报警触发→DO秒级启动排烟风机+应急照明,预设定时策略,根据分时段控制照明亮度。降低应急响应速度,科学节电,延长设备寿命。
▶场景3:智慧农业——大规模灌溉系统
农田跨区域分布,手动操作效率低,容易造成水肥资源浪费。电磁阀→4G开关量互传系列设备→云平台,整合土壤墒情数据,根据预设的灌溉模式,自动触发灌溉。支持分组控制,可将2000+阀门分区域轮询启停。实现节水、降低人力成本,同时作物产量。
▶场景4:工业安全——危化品仓库监管
在工业制造行业,人工巡检易漏检,泄漏时无法快速切断源。气体传感器→4G开关量互传系列设备,当浓度超限时,自动报警。DO联动,自动关闭管道阀门+启动排风系统。降低事故率、压缩应急响应,快速通过合规审计。
4G开关量互传系列设备已超越传统继电器框架,进化为“感知-决策-执行”三位一体的边缘智能终端。在万物互联的智能时代,4G开关量互传系列设备的应用,嵌入物理世界的“数字开关”,正悄然重塑人类控制世界的范式。
