凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出PDF
PDF文件能够以图形化的方式展示PCB的丝印层、元件位置、焊盘等信息,便于工程师、技术人员和生产人员快速理解设计意图,方便设计人员、生产和客户之间共享和查看,进行设计评审、讨论和反馈。导出的PDF文件可以作为装配图使用,帮助生产人员快速定位元件的安装位置,确保元件按照设计要求准确放置。
将PCB文件导出为PDF格式,主要是为了满足在沟通、生产、审核、存档等环节中的多样化需求。
1、如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-工艺-导出PDF”或者在command栏输入快捷调用命令“pdfexport”随即弹出如图2所示对话框。
pcb
2、在弹出的界面中,文件路径默认保存到pcb所在文件路径下面,可以自己浏览放置到别的路径下(注意路径不要选择C盘或者管理员文件夹,文件名称不要有空格);下面的选项都不用勾选,只需要勾选最下方的“Output PDF in Black and white mode”选项,勾选即为黑白底的输出,不勾选就是彩色输出,点击“导出”命令,等待一下即可完成如图3所示,可双击打开进行查看。
pcb
图3 PDF文件导出完成
