安森美为AI数据中心构建全链路电源解决方案
炎炎夏日,你以为空调是耗电大户?
其实真正的“能耗巨兽”是它——AI数据中心
看一个数据,以GPT-4为例,单次训练耗能相当于3000户家庭年用电量
安森美(onsemi)早已备下全环节 “降能耗 + 稳运行” 方案,助力AI数据中心在效率、功率密度和系统成本之间实现最佳平衡
这就来一探究竟
AI
安森美为AI数据中心提供从电网到GPU的一整套电源解决方案▲
随着AI算力需求呈指数级增长,服务器电源功率正从当前的3-5kW向20kW以上快速演进,与之匹配的电源供应单元输出电压也从传统12V升级至48V 。面对这一变革,安森美构建了覆盖电网接入到GPU的全链路电源解决方案。
在UPS(不间断电源)、PDU(电源分配单元)、PSU(电源供应单元)、BBU(电池备份单元)等关键子系统中,安森美通过技术协同效应实现能效跃升。领先的方案融合了先进的硅基(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率开关技术,同时集成栅极驱动器、多相控制器及48V控制器、智能功率级(SPS)模块、智能熔丝以及负载点(PoL)降压转换器等多种元器件。这种组合不仅显著提升系统能效与功率密度,更能大幅缩减设备体积,为高密度数据中心节省宝贵空间。
明星产品
EliteSiC 650V MOSFET:能效提升的核心引擎
EliteSiC 650V MOSFET是天生的效率高手,提供了卓越的开关性能和更低的器件电容,可在数据中心中实现更高的效率。与上一代产品相比,新一代SiC MOSFET的栅极电荷减半,并且将储存在输出电容(Eoss)和输出电荷(Qoss)中的能量均减少了44%。
PowerTrench T10 MOSFET:大电流的 “紧凑管家”
PowerTrench T10 MOSFET系列专为处理对DC-DC 功率转换级至关重要的大电流而设计,以紧凑的封装尺寸提供了更高的功率密度,还自带卓越的热性能,堪称 “小身材大能量” 的典范。
通过使用PowerTrench T10 MOSFET和EliteSiC 650V解决方案,数据中心的电力损耗能直接减少约1%。别小看这1%,如果在全球的数据中心实施这一解决方案,每年可以减少约10太瓦时的能源消耗,相当于每年为近百万户家庭提供全年的用电量。
高压总线架构“智能卫士”
安森美的SiC Combo JFET为400/800V DC高压总线架构应用设计,热插拔/eFuse这些关键场景全靠它护驾。这些器件提供高开关频率,并实现行业内最低的每单位面积RDS(on)。
SPM31 智能功率模块:变频驱动的 “性能王者”
安森美的第一代基于1200V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的SPM31智能功率模块(IPM)系列,在三相变频驱动应用如AI数据中心等应用中非常能打。与使用第7代场截止(FS7)IGBT技术相比,EliteSiC SPM 31 IPM在超紧凑的封装尺寸中提供超高的能效和功率密度,从而实现比市场上其他解决方案更低的整体系统成本。
AI
AI数据中心应用中安森美拥有丰富产品线▲
