SD卡—雷龙 SD NAND
一、SD卡介绍
1.基本介绍
本质:nand flash + 控制芯片
1.SD卡,Secure Digital Card,称为安全数字卡(安全数码卡)。SD卡系列主要有三种:SD卡(full size)、MiniSD卡和MicroSD卡。
2.特点:1.容量大 2.高安全性 3.体积小 4.传输速度快 5.接口简单
32GB SD卡实际容量:32 * 10003 / (1024) 3 ≈ 29GB
SD卡
3.SD卡存储容量等级分为四个
注意:STM32默认最大支持32GB SD卡注意:STM32默认最大支持32GB SD卡
SDSC(Secure Digital Standard Capacity)
SDHC(Secure Digital High Capacity )
SDXC(Secure Digital eXtended Capacity )
SDUC(Secure Digital Ultra Capacity)
SD卡
假如对SD卡的操作跟EEPROM或者NOR FLASH操作一样,读写数据并验证数据的正确性,不需要FAT文件系统。
SD卡经常被用在Window操作系统上存取数据,就得使用操作系统支持的FAT或exFAT文件系统。
SD卡
4.SD卡速度等级分为:Speed Class、UHS Speed Class和Video Speed Class
SD卡
SD卡
5.SD卡驱动方式
微处理器对SD卡进行操作,可通过SPI接口、SDIO接口。不同接口,SD卡引脚功能不一样。
SD卡引脚定义:
SD卡
SDIO接口通信线:CLK/CMD/DAT0~3(六根线)
CLK:时钟线,由SDIO主机产生,由STM32微控制器SDIO外设输出
CMD:命令线,SDIO主机通过该线发送命令控制SD卡,(若命令要求SD卡响应,SD卡也是通过该线传输响应信息。)
DAT0~3:数据线,用于接收或发送数据;SD卡可将DAT0拉低表示处于忙状态(注意:SPI接口的MISO也有该特性)
SPI接口通信线:CS/CLK/MOSI/MISO(四根线)关于通信线的说明,参考SPI协议说明
SD卡
2.SD卡寄存器
SD卡有8个寄存器,但不能直接进行读写操作,需要通过命令来控制。SD卡协议定义了一些命令用于实现某一特定功能,SD卡根据收到的命令要求对内部寄存器进行修改。
SD卡
2.1OCR寄存器
SD卡
2.2CSD寄存器
SD卡
2.4SCR寄存器
SD卡
二、TF卡与SD卡区别
TF卡和SD卡都是存储卡,用于存储数据。它们之间的主要区别在于尺寸和兼容性:
尺寸
TF卡:也称为microSD卡,尺寸较小,尺寸约为15mm x 11mm x 1mm,适合用于手机、数码相机、平板电脑等便携设备。
SD卡:全称为Secure Digital卡,尺寸较大,通常为32mm x 24mm x 2.1mm,适用于相机、摄像机、笔记本电脑等设备。
兼容性
TF卡:需要适配器(卡套)才能在支持SD卡的设备上使用,适配器可以将microSD卡转换成标准SD卡的大小。
SD卡:可以直接在支持SD卡的设备上使用,无需适配器。
速度等级
两者都有不同的速度等级,如Class 2、Class 4、Class 6、Class 10、UHS-I、UHS-II、UHS-III等,速度等级越高,读写速度越快。不过,TF卡和SD卡的速度等级标准是相同的。
容量
两者都提供多种容量选择,从几GB到1TB或更高。不过,由于TF卡的体积更小,相同容量下,TF卡的存储密度更高。
应用场景
TF卡:由于体积小,更适合便携设备,如智能手机、无人机等。
SD卡:由于体积大,更适合需要更大存储容量和更快传输速度的设备,如专业相机、摄像机等。
价格
通常情况下,相同容量和速度等级的TF卡和SD卡价格相差不大,但可能会因为品牌、速度等级和市场供需等因素有所不同。
TF卡只比SD卡少了一个电源引脚VSS2,其他引脚功能类似。SD卡和TF卡只有引脚和形状大小不同,内部结构类似,操作时序完全相同,可用完全相同的代码驱动
SD卡
三、SDIO模式
1.SD卡常用命令介绍
SD总线上的通信基于命令和数据位流传输。
SD卡
命令:应用相关命令(ACMD)和通用命令(CMD),通过命令线CMD传输,固定长度48位
响应:SD卡接收到命令,会有一个响应,用来反应SD卡状态。有2种响应类型:短响应(48位,格式与命令一样)和长响应(136位)。
数据:主机发送的数据 / SD发送的数据。SD数据是以块(Block)形式传输,SDHC卡数据块长度一般为512字节。数据块需要CRC保证数据传输成功。
SD卡命令格式
SD卡的命令格式由6个字节组成,发送数据时高位在前,SD卡的写入命令格式如下:
SD卡
Byte1:命令字的第一个字节为命令号(如CMD0、CMD1等),格式为“0 1 x x x x x x”
Byte2~Byte5:命令参数,有些命令参数是保留位,没有定义参数的内容,保留位应设置为0
Byte6:用于校验命令传输内容正确性,前7位为CRC(循环冗余校验)校验位,最后一位为停止位0
注意:使用SDIO接口驱动,CRC7校验值必须正确;而SPI接口驱动,CRC7校验默认关闭,即伪CRC
SD卡
SD卡
SD卡响应
SD卡和单片机的通信采用发送应答机制。每发送一个命令,SD卡都会给出一个应答,以告知主机该命令的执行情况,或者返回主机需要获取的数据。使用SDIO接口时,响应通过CMD线传输。
SD卡响应因使用接口不同,格式也不同。响应具体有R1、R1b、R2、R3、R7。响应内容大小可以分为短响应48bit和长响应136bit。
SD卡
R1响应:如果有传输到卡的数据,那么在数据线0有busy信号(R1b)
SD卡
R2响应:CID寄存器内容作为CMD2和CMD10响应,CSD寄存器内容作为CMD9响应
SD卡
R3响应:OCR寄存器的值作为ACMD41的响应
SD卡
R6响应:专用于命令CMD3的响应(RCA响应)
SD卡
R7响应:专用于命令CMD8的响应,返回卡支持电压范围和检测模式
SD卡
2.SD卡操作步骤介绍
1.SD卡的操作模式
在SD卡系统(主机和SD卡)定义了两种操作模式:卡识别模式和数据传输模式。
系统复位后,主机和SD卡都处于卡识别模式,主机在总线上找设备;当SD卡被主机识别后,SD卡进入到数据传输模式,而主机在总线上所有卡都被识别后也进入数据传输模式。
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
四、SPI模式
1.SD卡常用命令介绍
SD卡的通信基于命令和数据位流传输。
SD卡
命令:应用相关命令(ACMD)和通用命令(CMD),通过命令线DataIn传输,固定长度48位。
响应:SD卡接收到命令,都会有一个响应,用来反应SD卡状态。
数据:主机发送的数据 / SD卡发送的数据。SD卡数据是以块(Block)形式传输,SDHC卡数据块长度一般为512字节。数据块需要CRC保证数据传输成功。
SD卡命令格式
SD卡
注意:在SPI模式下,CRC必须发,但SD卡会读到CRC时会自动忽略它,校验位全设为1即可。
SDIO模式和SPI模式,可使用的命令和特定类支持的命令有所不同。
SD卡
SD卡常用命令
SD卡
SD响应
SD卡和单片机的通信采用发送应答机制。
每发送一个命令,SD卡都会给出一个应答,以告知主机该命令的执行情况,或者返回主机需要获取的数据。使用SPI接口时,通过MISO传输。
SD卡
R1响应格式:
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
2.SD卡操作步骤介绍
SPI模式下 SD卡初始化
SD卡
SD卡
SD卡单块数据块读取流程
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
五、雷龙 SD NAND
前段时间有幸免费得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,两片贴片式nand芯片+一个转接板,一种一个已让官方焊接完好;
通过转接板,可以将CS SD NAND(贴片式TF卡)转变为常见的TF卡,利用读卡器插入电脑中当作存储设备使用。
产品图:
SD卡
从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。
详细信息参见下表所示:
SD卡
SD卡
本次收到的具体型号是CSNP32GCR01-AOW
使用pSLC技术,拥有高容量的同时兼具SLC的特性,不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6.2x8mm,内置平均读写算法,通过1万次随机掉电测试,耐高低温,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10,标准的SD 2.0协议使得用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,容量:2GB,比TF卡稳定,比eMMC易用。
可以看到,雷龙CS SD NAND要远远比TF卡小。
芯片相关封装尺寸
SD卡
芯片各引脚的功能及用途如图所示,由此可知该芯片能支持两种读写方式,即SD模式和SPI模式。
SD卡
在使用时,它有2种工作模式,即默认模式和高速模式,其工作时序如图所示:
默认模式:
SD卡
高速模式:
SD卡
SD卡
官方参考设计:
SD卡
实际使用测试:
1.插到电脑上当作大容量存储介质使用:我们看一下实际传输速度
SD卡
SD卡
可以看到平均速度在18.6MB/S附近
2.MP3播放器
随着多媒体技术的发展,各种媒体对存储容量的要求也显著地在增加,为此就需要TF卡这类小巧的介质来存放数据。
以MP3播放模块为例,它只有硬币的大小,在连接扬声器的情况下就可实现音乐播放的功能。而其播放的音乐数据则是存放在TF卡这类存储介质上。
用雷龙的存储芯片,一样可得到灵活地播放效果,其电路连接如图所示。在使用串口通信的情况下,以相应的指令就可使其播放出指定的音乐。
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
深圳雷龙发展官方 http://www.longsto.com/
有更多产品,还可以申请样品
