LM5009系列 9.5-95V 宽 Vin、150mA 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5009降压开关稳压器具有实现低成本、高效降压稳压器所需的所有功能。该器件能够驱动来自9.5V至95V输入源的150mA负载电流。开关频率可以超过 600 kHz,具体取决于输入和输出电压。输出电压可设置为 2.5 V 至 85 V。该高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关和一个内部启动稳压器。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSOP 和热增强型 8 引脚 WSON 封装。稳压器作基于使用与VIN成反比的导通时间的控制方案。此功能允许工作频率在负载和输入电压变化范围内保持相对恒定。该控制方案不需要环路补偿,从而实现超快瞬态响应。通过与 V 成反比的强制关断时间实现智能电流限制 .该方案可确保短路保护并提供最小的折返。其他功能包括热关断、VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm5009.pdf
特性
  • 较新产品:LM5163 100V、0.5A 同步降压 DC/DC 转换器
  • 集成 N 沟道 MOSFET
  • 150mA 输出电流能力
  • 超快瞬态响应
  • 无需环路补偿
  • V前馈提供恒定的工作频率
  • 开关频率可超过 600 kHz
  • 高效运行
  • 2.5V 反馈精度为 –40°C 至 +125°C,精度为 2%
  • 内部启动调节器
  • 智能限流保护
  • 外部关断控制
  • 热关断
  • 8引脚VSSOP和热增强型8引脚WSON封装
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 核心特性
  • 输入范围‌:9.5V至95V宽电压输入,支持12V/24V/36V/48V整流交流系统。
  • 输出能力‌:150mA输出电流,输出电压可调范围2.5V至85V。
  • 高频开关‌:支持超过600kHz开关频率,采用VIN前馈控制保持频率恒定。
  • 集成设计‌:内置N沟道MOSFET,无需环路补偿,超快瞬态响应。
  • 保护功能‌:智能电流限制、热关断、外部关断控制及VCC欠压锁定。
2. 关键应用场景
  • 替代传统线性稳压器,消除散热需求。
  • 非隔离交流电源供电系统(如LED恒流源、电信/汽车电源总线)。
3. 技术亮点
  • 控制架构‌:基于输入电压反比的恒定导通时间(COT)控制,无需补偿电路。
  • 电流限制‌:通过外部电阻(RCL)设置关断时间,短路时强制关断35μs。
  • 热管理‌:165°C热关断,25°C滞后恢复,支持WSON封装散热焊盘设计。
4. 典型电路设计
  • 反馈网络‌:电阻分压(R1/R2)设定输出电压,需保证FB引脚25mV纹波。
  • 布局要求‌:优先缩小高频电流环路(如CIN-SW-电感回路),减少EMI干扰。
5. 升级建议
  • 新型号LM5163提供更低静态电流、更小尺寸方案,建议新设计优先选用。
