产品知识|连接器电流承载能力
连接器电阻分几部分?
1)永久性连接的电阻;比如:压接电阻,IDC连接的电阻,焊接的电阻等,这个电阻的大小是几十到几百微欧(uΩ)
       2)可分离接触界面的电阻;也就是公母端子配合的接触电阻,在100gf正压力作用下,为几个毫欧(mΩ);
       3)材料电阻;这个是由材料的导电率,材料的厚度,材料的几何长度等因素决定的。
01
永久性连接承载电流能力
连接器
     永久性连接的电阻是由端子连接设计和应用的电线/PCB以及端接工艺决定的。
     对于一个端子而言,在压接(端接)质量保证的前提下,永久性连接对电流影响是很小的。当然,一个差的压接也是电阻过大的主要原因。以压接做得很完美的情况,永久性连接相当于导线或PCB的延长,其电流承载能力强。
02
可分离界面电流承载能力
连接器
1)超温温升
     对于可分离接触界面,实际起作用的都是点接触。在电流通过时,这个接触点会产生温升,我们称这些接触界面上的点所产生的温升是超温温升。对于强电应用,建议的接触界面承载电流的设计准则是超温温升。
     由于接触界面的可分离性,在连接器的一生之中,这个接触界面会受到外在的环境(高温/振动/湿度/氧化)的影响,所以,在产品寿命终止时,验收标准是基于超温温升。对于弱电应用的产品,可考虑初始时的超温温升。
2)冲击电流对接触界面的影响
    连接器在使用过程中会受到冲击电流的影响,这个冲击电流一般对端子体的电阻影响不大,因为作用时间短,端子体来不及产生温升。
03
 材料的电阻承载能力
连接器
      端子材料的电阻的承载电流能力的方法是依据等效传导理论。这个理论就是把端子的材料(导电率/导热率)和几何尺寸(截面积&长度) 等效成一个在长度不变的纯铜电线的截面积。再依据等效的电线面积来确定其能承载的电流。
问:
在连接器电流承载能力上,用户主要关注哪三个内容呢?
答:
1)压力设计以及压接质量;
2)接触界面的超温温升准则和冲击电流准则;
3)材料的电阻的等效传导理论;
