三菱PLC与西门子PLC如何实现485通讯?
三菱PLC与西门子PLC实现485通讯,通常需要通过一个中间设备来完成通信协议的转换,因为两者支持的通信协议不同。三菱PLC通常支持Modbus RTU协议通过485接口进行通信,而西门子PLC则常采用Profinet等工业以太网协议。以下是实现两者485通讯的一种常见方案:
三菱PLC
一、所需硬件与设备
1. 三菱PLC:支持485通信接口,如三菱FX系列PLC配备Fx3U-485-BD板。
2. 西门子PLC:支持Profinet协议的PLC,如西门子S7-1200系列。
3. Modbus RTU转Profinet网关:如兴达易控Modbus RTU转Profinet网关(XD-MDPN100),用于协议转换。
4. 屏蔽双绞线:用于连接三菱PLC与网关的485接口。
5. RJ45网线:用于连接网关与西门子PLC的Profinet网络。
二、连接与配置步骤
1. 硬件连接:
● 将三菱PLC的485通信口通过屏蔽双绞线接入网关的RS-485接口。
● 网关另一端通过RJ45接口接入Profinet网络,与西门子PLC组成星型拓扑结构。
2. 三菱PLC配置:
● 设置三菱PLC的485通信参数,如波特率、数据位、停止位和校验方式等,确保与网关的相应设置匹配。例如,可以将波特率设置为19200bps,数据位设置为8位,偶校验,停止位设置为1位(具体设置可能因设备型号而异)。
3. 网关配置:
● 在网关配置工具中建立Modbus从站地址表,定义保持寄存器的映射范围。这有助于网关正确解析和转换来自三菱PLC的数据。
● 确保网关的485接口和Profinet接口配置正确,以便与三菱PLC和西门子PLC进行通信。
4. 西门子PLC配置:
● 在西门子TIA Portal中导入GSD文件(通用站描述文件),以便将网关识别为Profinet设备。
● 为网关分配输入输出地址,并在西门子PLC的程序中使用这些地址来访问来自三菱PLC的数据。
5. 验证与测试:
● 使用Modscan等软件抓取网关数据,确认物理层连通性。
● 通过西门子HMI强制写入布尔量,观察三菱PLC输出点响应,以验证功能正确性。
● 模拟高速通信场景,检验丢包率是否低于可接受范围(如0.1%),以确保通信的稳定性和可靠性。
三、注意事项
1. 接线与屏蔽:在连接485接口时,应确保正确的接线方式,包括A、B信号线的准确连接,并采取适当的屏蔽措施以减少信号干扰。
2. 参数匹配:在配置三菱PLC和网关的485通信参数时,应确保它们之间的匹配性,以避免通信失败或数据错误。
3. 网关选择与配置:选择性能稳定、功能强大的网关设备,并根据实际需求进行正确的配置和调试。
4. 故障排查:在出现通信问题时,应按照“信号流”顺序进行排查,包括检查485终端电阻、网关供电稳定性以及PLC程序中的寄存器地址等。
综上所述,通过选择合适的硬件设备和正确的连接与配置步骤,可以实现三菱PLC与西门子PLC之间的485通讯。这有助于工业自动化系统中不同品牌PLC之间的数据交互和集成。
