Texas Instruments bq79758-Q1 18S电池监控器和平衡器数据手册
Texas Instruments bq79758-Q1 18S电池监控器和平衡器可为xEV/ev高电压电池管理系统中的电池模块提供高精度的电池电压测量,最高可达18S。该显示器在同一封装类型中提供不同的通道选项,具有引脚对引脚的兼容性,支持在任何平台上高度重复使用已建立的软件和硬件。该设备拥有最先进的ADC架构/测量系统,符合严格的汽车标准和安全要求。通过变压器(或电容器)隔离菊花链,Texas Instruments bq79758-Q1适用于xEV动力总成中的集中式或分布式架构。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq79758-Q1 18S电池监控器和平衡器数据手册.pdf
特性
  • 下列性能符合AEC-Q100标准:
    • 设备温度等级:1
    • 环境工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 符合功能安全标准
    • 文档,协助ISO 26262系统设计
    • 系统能力高达ASIL D
    • 硬件能力高达ASIL D
  • 每个设备可测量9至18节串联电池,最多可堆叠64个设备
  • 专用ADC,典型精度为±1mV
  • 两个独立的电流检测ADC,具有±0.1%增益误差漂移和+/-275mV输入范围
  • 可编程过流检测比较器
  • 支持完全冗余的跛行模式
  • 集成式后置ADC可配置数字低通滤波器
  • 支持母线而不影响测量精度
  • 10个GPIO用于温度传感器/模拟/数字/^I2C^控制器/SPI控制器
  • 内部电池平衡
    • 平衡点为300mA
    • 用户控制PWM调节单元平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 强大的菊花链通信功能,支持环形结构
  • 主机硬件复位可模拟类似POR事件,而无需移除电池
  • 用于一次性定制编程的片上存储器
  • 低功率模式电流 < 6µA
  • 与带有SPI/UART接口的 [bq79600-Q1]兼容
应用
  • 混合动力和电动动力传动系统中的电池管理系统 (BMS)
  • 具有电池管理系统的储能电池组
简化系统图
电池管理系统
