Texas Instruments bq79731-Q1高压电池组监控器数据手册
Texas Instruments bq79731-Q1高压电池组监控器可测量电池系统中的分压高压节点。它可以测量承包商、保险丝两端的电压,并检查电池接线盒(BJB)系统中的隔离电压。该器件有两个集成的电流检测路径,支持低端并联电阻器。利用库仑计数功能,可以进行精确的SoC计算。15个GPIO/辅助输入,可用于热敏电阻测量、高压测量和驱动继电器。四个SW输出可驱动测量路径中的MOSFET开关。该设备可用作接口和SPI HUB,最多可连接八个独立的SPI设备/组。过流保护响应可利用硬件引脚自主实现,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持变压器隔离和电容隔离。该设备还可通过UART和SPI与MCU通信。德州仪器bq79731-Q1的典型应用包括全电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq79731-Q1高压电池组监控器数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q100标准的温度范围:-40°C至+125°C
  • 符合功能安全标准
    • 文档,协助ISO 26262系统设计
    • 系统能力高达ASIL D
    • 硬件能力高达ASIL D
  • 17个单端电压通道
    • 高压电组、链接和充电测量精度更新为0.2%
    • 电池组和电池VI同步至64µS
  • 两个独立的电流检测ADC(bq79731-Q1)
    • ±0.15%增益误差漂移
    • 输入范围:±275mV
  • 综合库仑计数(bq79731-Q1)
  • 两个过流检测比较器(bq79731-Q1)
    • ±1%精度
    • 可选择的双向阈值
    • 可编程OC
  • 15个GPIO输入作为IO、 ^I2C^ 、SPI、ADC和温度检测
  • 专用MOSFET开关驱动引脚
  • 智能SPI控制器HUB
    • 支持多个SPI外围设备
    • 用于触发接触器驱动器和Pyro保险丝驱动器的HW引脚
  • 可堆叠,寄存器映射与 [bq7971x-Q1] 单元显示器兼容
简化系统图
监控器
