全光谱椭偏仪测量:金属/半导体TMDs薄膜光学常数与高折射率特性
过渡金属二硫族化合物(TMDs)因其独特的激子效应、高折射率和显著的光学各向异性,在纳米光子学领域展现出巨大潜力。本研究采用Flexfilm全光谱椭偏仪结合机械剥离技术,系统测量了多种多层TMD薄膜材料的光学常数。研究表明,半导体性TMD(如MoTe₂)表现出极高的折射率(n∥≈4.84)和强双折射(Δn≈1.54),而金属性TMD(如TaS₂)在近红外波段显示出双曲型光学响应。这些结果为未来全TMD纳米光子器件的设计提供了重要的数据支持,并指出了各向异性光调控的新方向。
1
实验方法:机械剥离与椭偏技术
flexfilm
测量
机械剥离的多层TMDs基底上的光谱椭偏测量示意图
样品制备:  采用机械剥离法(Scotch-tape method)从高质量块体晶体制备多层TMD样品。为提高测量精度,本文优化了干法转移工艺:
  • 通过加热PDMS至60°C降低TMD薄膜粘附力,实现大面积均匀转移(横向尺寸>300 μm);
  • 半导体TMD薄膜(如MoS₂)转移至表面有自然氧化层(~1-3 nm)的硅衬底;
  • 金属性TMD薄膜(如TaS₂)则转移至3/8.8 μm厚的热氧化SiO₂/Si衬底,以增强光信号干涉调制。
厚度通过表面轮廓仪校准(范围:50 nm - 数微米),确保全光谱椭偏对各向异性的敏感性。
1
椭偏测量
flexfilm
测量
用于椭偏测量的剥离 TMD 薄片的示例性图像
使用全光谱椭偏仪仪,在300-1700 nm波段(步长1 nm)和20°–75°入射角下测量Mueller矩阵。针对不同类型的TMD,采用定制化分析模型:
  • 半导体TMD薄膜:采用多振荡Tauc-Lorentz模型描述面内介电函数,单一紫外振子模型描述面外分量;
  • 金属TMD薄膜:引入Drude模型拟合自由电子响应,并结合干涉法提高数据可靠性
  • 双轴薄膜:通过样品旋转测量分离εₓₓ和εᵧᵧ分量
数据分析中严格考虑表面粗糙度厚度不均仪器带宽效应均方误差(MSE)<10验证了模型的准确性。
1
半导体TMDs:高折射率与强各向异性
flexfilm
测量
单轴半导体 TMD 薄片的介电常数:(a) MoS₂,(b) MoSe₂,(c) MoTe₂,(d) WS₂,和 (e) WSe₂
关键数据:
  • 最高折射率:MoTe₂在1550 nm处达 n∥≈4.84,远超传统材料(硅~3.47,砷化镓~3.37)。
  • 折射率趋势:Mo基 > W基,且遵循 nMoS₂ < nMoSe₂ < nMoTe₂,与DFT预测一致。
  • 低损耗窗口:近红外区吸收可忽略,适用于低损耗波导与谐振腔。
各向异性:
测量
1550 nm处常见TMDs的折射率与传统半导体对比:(a) 面内折射率, (b) 面外折射率, (c) 双折射率Δn=n∥−n⊥半导体TMD在1550 nm的光学参数对比
测量
  • 双折射值Δn(n∥ - n⊥):MoTe₂最高(~1.54),是传统双折射材料(如TiO₂, Δn≈0.3)的5倍以上,为偏振光学器件提供新可能。
  • 面外折射率差异:n⊥范围2.44(WS₂)至3.3(MoTe₂),导致显著双折射。
1
金属TMDs:双曲行为与等离子体特性
flexfilm
测量
单轴金属TMD薄片的介电常数:(a) TaS₂, (b) TaSe₂, (c) NbSe₂
单轴金属:
  • TaS₂/TaSe₂:面内Re(ε)在~1110/1217 nm处由正转负,面外Re(ε)始终为正 → 天然双曲材料,支持等离子体应用。
  • NbSe₂:>1390 nm时介电函数实部全为负,面外负值源于洛伦兹响应(非自由电子)。
测量
双轴材料介电常数:(a) 半导体ReS₂, (b) 金属WTe₂
双轴金属WTe₂:
  • 无近红外双曲性(多层削弱效应),但面内双折射Δ(nₓₓ - nᵧᵧ)高达~1.12(880 nm)。
  • 800 nm附近异常各向异性:Re(εₓₓ) > Re(ε₂₂) > Re(εᵧᵧ)。
本研究通过宽波段(300-1700 nm)全光谱椭偏仪测量,系统地分析了多层过渡金属二硫族化合物(TMDs)的光学常数(折射率、介电函数、各向异性等)。研究包含半导体性(WS₂/WSe₂/MoS₂等)、面内各向异性(ReS₂/WTe₂)和金属性(TaS₂/TaSe₂等)TMDs,揭示了其高折射率(MoTe₂达~4.84)强光学各向异性(Δn≈1.54)近红外低损耗等特性,并发现金属性TMD在1000-1300 nm范围内存在双曲型光学响应潜力。
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
测量
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
本研究通过Flexfilm全光谱椭偏仪系统建立了10种TMDs薄膜的光学数据库,揭示了高折射率(MoTe₂, n4.84)、强双折射(Δn1.54)及金属TMDs的双曲响应特性,为光伏与纳米光子学薄膜分析提供关键技术支撑。原文出处:《Optical Constants of Several Multilayer Transition Metal Dichalcogenides Measured by Spectroscopic Ellipsometry in the 300−1700 nm Range: High Index, Anisotropy, and Hyperbolicity》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
