Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器特性/应用/框图
Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器设计用于满足各种安全相关汽车和工业应用中现今处理器和平台的电源管理要求。该器件具有四个降压直流-直流转换器核心,它们可配置为五种不同的相位配置(从一个4相输出到四个1相输出)。兼容I^2^C的串行接口或SPI串行接口可以更改设备设置。
自动PFM/PWM(AUTO模式)运行和自动加相与脱相功能在宽输出电流范围内最大限度地提高了效率。Texas Instruments LP8762x-Q1器件支持多相输出的远程差分电压检测,以补偿负载点 (POL) 和稳压器输出之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。相位交错,开关时钟可以强制进入PWM模式。开关可与外部时钟同步,可以启用扩频模式以最大限度地降低干扰。
特性
  • 下列性能符合AEC-Q100标准:
    • 2.8 V 到 5.5 V 的输入电压
    • 器件温度1级(-40°C至125°C环境工作温度范围)
    • 器件HBM ESD分类级别2
    • 器件CDM ESD分类C4B级
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 可提供文档,协助ISO 26262系统设计(高达ASIL D)
    • 可提供文档,帮助IEC 61508系统设计(高达SIL-3)
    • 系统能力高达ASIL-D
    • 硬件完整性可满足ASIL D要求
    • 窗口电压和过流监控器
    • 具有可选触发器/Q&A模式的看门狗
    • 电平或PWM错误信号监测 (ESM)
    • 具有高温报警和热关断功能的温度监控
    • 配置寄存器和非易失性存储器上的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 四个高效降压直流-直流转换器
    • 输出电压:0.3V至3.34V(多相输出为0.3V至1.9V)
    • 每相最大输出电流3A,4相配置高达12A
    • 可编程输出电压斜率:0.5mV/μs至33mV/μs
    • 开关频率:2.2 MHz或4.4 MHz
  • 十路可配置通用I/O (GPIO)
  • SPMI接口,用于多PMIC同步
  • 输入过压监控器 (OVP) 和欠压闭锁 (UVLO)
应用
  • 高级辅助驾驶系统 (ADAS)
  • 前摄像头
  • 环视系统ECU
  • 远距离雷达
  • 传感器融合
  • 域控制器
功能框图
降压转换器
