LM27341 1.5A - 具有频率同步功能的宽输入范围降压稳压器数据手册
LM2734x 和 LM2734x-Q1 稳压器是单片、高频、PWM 降压型 DC-DC 采用 10 引脚 WSON 和 10 引脚 MSOP-PowerPAD 封装的转换器。它们包含所有活动功能 提供本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节 尽可能小的PCB面积。
*附件:lm27341.pdf
LM2734x 和 LM2734x-Q1 的外部元件最少,易于使用。这 能够分别驱动 1.5A 或 2A 负载,内部 150mΩ NMOS 开关可实现以下结果 可用的最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至低至 65 ns,从而支持极高的转换。开关频率在内部 设置为 2 MHz,可在 1 至 2.35 MHz 之间同步,从而允许使用极小的表面 安装电感器和片式电容器。即使工作频率非常高,效率 高达 90% 很容易实现。包括外部关断功能,具有超低关断功能 电流为 70 nA。LM2734x 和 LM2734x-Q1 使用峰值电流模式控制和内部 补偿,可在广泛的工作条件下提供高性能调节。 其他功能包括内部软启动电路,可逐脉冲减少浪涌电流 电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
  • 节省空间的 3 mm × 3 mm 10 引脚 WSON 和 MSOP-PowerPAD 封装
  • 宽输入电压范围:3 V 至 20 V
  • 宽输出电压范围:1 V 至 18 V
  • LM27341提供 1.5A 的最大输出电流
  • LM27342提供2A最大输出电流
  • 高开关频率:2 MHz
  • 频率同步:1 MHz < f 西 南部 < 2.35 兆赫
  • 150mΩ NMOS开关,带内部自举电源
  • 70nA 关断电流
  • 内部基准电压源精度为1%
  • 峰值电流模式、PWM工作
  • 热关断
  • LM27341-Q1 和 LM27342-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,采用汽车级流程制造
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
LM2734x(包括LM27341/42及车规级LM27341-Q1/42-Q1)是德州仪器(TI)推出的高频PWM降压稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3V至20V,支持宽输出范围(1V至18V)
  • 输出电流‌:LM27341为1.5A,LM27342为2A
  • 开关频率‌:默认2MHz(可同步至1MHz–2.35MHz)
  • 封装‌:10引脚WSON(3mm×3mm)和MSOP-PowerPAD,适合紧凑设计
2. 关键特性
  • 高效能‌:效率高达90%,集成150mΩ NMOS开关
  • 频率同步‌:支持外部时钟同步,避免EMI干扰
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(165°C触发)
  • 低功耗‌:关断电流仅70nA
3. 典型应用场景
  • 本地12V至核心电压转换
  • 汽车电子(AEC-Q100 Grade 1认证)
  • USB供电设备、DSL调制解调器
  • HDD核心电源
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需考虑纹波电流(推荐比值0.2–0.4)和饱和电流
  • 输入/输出电容‌:建议MLCC(X7R/X5R材质),最小22µF输出电容
  • 布局优化‌:优先缩短高频电流路径,加强地平面连接
5. 效率与热管理
  • 损耗来源:开关损耗(主导低负载)、导通损耗(主导高负载)
  • 热阻(RθJA)示例:
    • MSOP-PowerPAD:35.3°C/W(4层板优化布局)
    • WSON:30.7°C/W(同条件)
6. 文档结构
  • 第1–3节‌:特性与描述
  • 第4–6节‌:电气参数与典型曲线
  • 第7–8节‌:功能详解与设计指南
  • 第9–12节‌:布局建议、封装信息及支持资源
附件说明
当前附件为完整数据手册(lm27341.pdf),包含详细参数表、典型电路图及材料清单(BOM)示
