红外热成像技术凭借非接触式、可视化成像画面、实时监测、大面积扫描和即时预警等优势,已成为工业测温领域评估设备状态和预警故障的重要工具。随着红外技术迭代和成本下探,红外热成像在工业测温中已从“辅助工具”升级为“核心监测手段”,未来将在更多工业场景中发挥作用。
红外热成像在工业测温中的优势
非接触式测温,安全高效
避免接触风险:
无需与被测物体直接接触,可在距离目标数米甚至十几米外进行测温,尤其是高温、高压、带电、旋转或腐蚀性等危险环境,保障操作人员安全。
不干扰被测对象:
传统接触式测温可能因接触导致目标温度改变,影响测量准确性;红外热成像完全非接触,不影响被测物体的正常运行状态。
大面积快速扫描:
可一次性覆盖数十平方米的区域,快速获取全场温度分布,相比逐点测量的方式,效率大幅提升。
实时性与可视化,直观定位故障
热图直观呈现:将目标物体的温度分布,通过伪彩直观显示,即使非专业人员也能快速识别冷热等异常区域(如电路板焊点虚接的局部过热)。
量化与可视化结合:不仅能显示温度分布,还能测量具体温度数值,支持点、线、面等多种测温模式,既可观察整体画面目标温度,也可精准定位局部故障点的温度值。
测温范围广,测温精度高,适应复杂工业场景
宽量程:红外热成像测温范围可以从-20℃到2000℃。
高精度:测温精度可达±2% 或 ±2℃,通过校准和环境补偿(温度、距离、发射率修正),可在复杂环境中保持高精度。
多场景适应:从常温设备(如电机、变压器)到高温工业炉,从微小电子元件(如芯片)到大尺寸机械部件(如风电叶片),均可选取合适的红外成像设备。
红外热成像在工业领域典型应用场景
电力行业:变压器等电力设备多档位高温预警、输电线路360°防山火巡航预警、SF6气体泄露可视化巡检、配电柜等狭小空间温度检测
工业制造:加工过程温度监控、产品质量可视化评估、加工车床安全防护、机械动力设备智能化巡检
石油化工行业:储罐液位、沉淀物等状态监测、管道、阀门气体泄漏检测,气化炉/反应容器内“热斑”、腐蚀情况检测
危废行业:仓储防火预警、防爆云台/筒机、危废处置过程温度监测,燃烧状况评估
煤炭行业:储煤安全监测应用监测、输煤皮带监测、斜井巷道人员安全监测、无人矿卡辅助驾驶应用
冶金行业:热风炉状态实时监测、钢包铁水包热成像监控、淬火处理全过程监测、电机/轴承等关键设备检测
源自网络
