TL2575-33系列 1A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575-33.pdf
特性
  • 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
集成电路
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的集成式降压开关稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.75V至40V(TL2575)或60V(TL2575HV高压版本)。
  • 输出选项‌:固定电压(3.3V/5V/12V/15V)或可调电压(1.23V至37V/57V HV版本),精度±4%~±5%。
  • 输出电流‌:1A持续负载能力,集成52kHz振荡器,效率高达88%。
  • 保护功能‌:热关断、逐周期电流限制、TTL关断控制(待机电流50μA)。
2. 关键特性
  • 高效设计‌:仅需4-6个外部元件(固定版本仅需4个),兼容标准电感。
  • 应用场景‌:适用于降压/反相降压-升压电源、电机驱动、工业自动化及电网基础设施。
  • 封装选项‌:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚),支持不同散热需求。
3. 功能框图与引脚说明
  • 核心模块‌:包含误差放大器、比较器、1A开关、52kHz振荡器及保护电路。
  • 关键引脚‌:
    • FEEDBACK‌:固定版本接输出,可调版本接分压电阻。
    • ON/OFF‌:低电平(<1.6V)启用,高电平(>2.2V)关断。
4. 设计要点
  • 输入电容(CIN) ‌:≥47μF电解电容,靠近VIN引脚以抑制噪声。
  • 输出电容(COUT) ‌:推荐100-470μF低ESR铝电解电容,电压额定值≥1.5×VOUT。
  • 电感选择‌:需满足连续/断续模式需求,峰值电流需留15%余量。
  • 续流二极管‌:推荐肖特基二极管(如1N582x系列),反向耐压≥1.25×VIN(MAX)。
5. 典型应用电路
  • 固定输出电路‌:直接连接FEEDBACK至VOUT,外部元件包括电感、二极管及滤波电容。
  • 可调输出电路‌:通过分压电阻(R1=1kΩ~5kΩ)设定电压,公式:VOUT = 1.23V × (1 + R2/R1)。
6. 性能参数
  • 效率‌:77%(5V输出)至88%(12V/15V输出)。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C,热阻26.5°C/W(TO-263封装)。
7. 修订历史
  • 2022年6月更新(Rev D):优化文档格式,新增布局指南与应用章节。
8. 支持资源
  • 提供ESD防护建议、封装机械数据及订购型号列表(如TL2575-05IKTTR为TO-263封装)。
该文档为工程师提供了从选型到布局的完整设计指导,适用于高可靠性电源系统开发。
