TL2575-05 1A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575-05.pdf
特性
  • 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
振荡器
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:4.75V至40V(TL2575)/60V(TL2575HV高压版)
  • 多版本输出‌:
    • 固定输出:3.3V/5V/12V/15V(±5%精度)
    • 可调输出:1.23V至37V(HV版至57V,±4%精度)
  • 高负载能力‌:1A持续输出电流,峰值电流限制2.8A(典型值)
  • 高效率‌:典型值88%(12V/15V版本)
  • 集成保护‌:热关断、逐周期电流限制
2. 关键功能模块
  • 52kHz固定频率振荡器
  • 反馈控制‌:
    • 固定版本直接连接VOUT
    • 可调版本通过外部分压电阻(R1/R2)设置电压
  • TTL兼容关断引脚‌(ON/OFF):待机电流低至50μA
3. 典型应用设计
  • 外围元件需求‌:仅需4-6个外部元件(电感、二极管、输入/输出电容)
  • 布局要点‌:
    • 缩短功率路径(VIN/OUTPUT/GND)走线
    • 反馈电阻靠近芯片放置
    • 单点接地或地平面设计
4. 性能参数
  • 电气特性‌:
    • 开关饱和电压:1.2V(典型@1A)
    • 反馈基准电压:1.23V(可调版本)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C结温
5. 封装选项
  • TO-263(KTT) ‌:5引脚,10.16×8.93mm
  • TO-220(KV) ‌:5引脚,10.16×8.82mm
  • PDIP(N) ‌:16引脚,19.31×6.35mm
6. 设计注意事项
  • 输出电容选择‌:推荐100-470μF低ESR电解电容
  • 续流二极管‌:需使用快恢复或肖特基二极管(如1N5820系列)
  • 电感选型‌:根据负载电流和输入/输出电压差查图表选择(如330μH对应5V/1A应用)
