LM25007 9-42V 宽 VIN,0.5A,恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM25007 是一款单片降压型开关稳压器,具有实现低成本、高效电源所需的所有功能。该器件能够在 9V-42V 输入电压范围内驱动 0.5A 负载,易于应用,采用小型 VSSOP-8 和热增强型 WSON-8 封装。通过使用具有 Vin 前馈的恒定导通时间架构,实现了超快的瞬态响应。此功能可在负载和输入电压变化范围内提供几乎恒定的工作频率。工作频率可通过单个电阻器调节。此体系结构易于使用,并且能够容忍组件选择。在LM25007中实现了智能电流限制,强制关闭时间与 Vout 成反比,从而确保从故障情况中恢复。输出电压可设置为 2.5V 至 >30V。为了提高轻负载应用的效率,Vcc 引脚可以连接到外部电压源,以消除通过内部稳压器的压降。其他功能包括:热关断、Vcc 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm25007.pdf
特性
  • 集成 0.74Ω N 沟道 MOSFET 开关
  • 保证 0.5A 输出电流
  • 超快瞬态响应
  • 高达 800kHz 的工作频率
  • 无需控制环路补偿
  • Vin 前馈提供恒定的工作频率
  • 2% 精度 2.5V 反馈(-40°C 至 125°C)
  • 高效运行
  • 智能限流保护
  • 外部停机控制
  • 热关断
  • VSSOP 和热增强型 WSON 封装
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
LM25007 是一款单片降压开关稳压器,集成了实现低成本、高效电源所需的所有功能。主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:9V 至 42V
  • 输出电流‌:0.5A
  • 集成 MOSFET 开关‌:0.74Ω N 沟道
  • 控制架构‌:恒定导通时间(Constant On-Time),带输入电压前馈(Vin Feed Forward),实现快速瞬态响应和近似恒定的工作频率。
  • 无需环路补偿‌,简化设计。
2. 关键特性
  • 高效率‌:支持轻载高效运行,可通过外部电压源提升 VCC 引脚电压以降低内部损耗。
  • 保护功能‌:智能电流限制(与输出电压成反比的关断时间)、热关断、VCC 欠压锁定(UVLO)、栅极驱动欠压保护。
  • 封装选项‌:VSSOP-8 和热增强型 WSON-8(4mm x 4mm)。
3. 典型应用
  • 12V/24V 分布式电源系统
  • 汽车电子(车身控制、远程信息处理)
  • 工业系统
  • HB-LED 恒流源
4. 工作原理
  • 控制方式‌:通过反馈引脚(FB)检测输出电压,与内部 2.5V 基准比较,触发恒定导通时间脉冲。
  • 频率调节‌:导通时间由外部电阻(RON)和输入电压决定,频率范围可达 800kHz。
  • 工作模式‌:支持连续(CCM)和不连续(DCM)导通模式,轻载时自动进入 DCM 以提升效率。
5. 引脚功能
  • SW(引脚1) ‌:开关节点,连接电感、二极管和自举电容。
  • FB(引脚5) ‌:反馈输入,通过电阻分压网络设置输出电压(公式:VOUT = 2.5 × (R3 + R4) / R4)。
  • RON/SD(引脚6) ‌:导通时间编程和关断控制(拉低至 <0.7V 关闭稳压器)。
6. 设计要点
  • 自举电容‌:需在 BST 和 SW 引脚间连接 0.01µF 陶瓷电容。
  • 电流限制‌:通过 RCL 电阻编程关断时间,短路时固定为 17µs。
  • 输出电容 ESR‌:需保证足够纹波(≥25mV)以稳定反馈环路。
7. 保护机制
  • 过压保护‌:FB 电压超过 2.875V 时立即终止开关周期。
  • 热关断‌:结温达 165°C 时触发。
8. 典型电路与物料清单
  • 示例电路包含输入/输出电容、电感、分压电阻等,详见文档中的“Typical Application Circuit”。
  • 关键元件参数(如 L1=100µH、RON=200kΩ)已列明。
9. 电气特性
  • VCC 稳压输出‌:7V ±5%
  • 电流限制阈值‌:535–900mA
  • 反馈精度‌:2.5V ±2%(-40°C 至 125°C)
10. 封装与订购信息
  • 提供 VSSOP-8(DGK)和 WSON-8(NGT)封装选项,符合 RoHS 标准。
