Texas Instruments DLPC7530 DLP®显示控制器数据手册
Texas Instruments DLPC7530 DLP® 显示控制器是用于1080p显示器芯片组的数字显示控制器。这些芯片组包括DLPC7530显示控制器、 DLP472NE和DLP651NE数字微镜器件 (DMD) 以及DLPA100电源和电机驱动器。该解决方案面向需要低成本、高分辨率和高亮度的小尺寸显示系统。在每个应用中,Texas Instruments DLPC7530控制器必须始终与DLP472NE和DLP651NE DMD以及DLPA100电源管理集成电路配合使用,以确保可靠运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPC7530 DLP®显示控制器数据手册.pdf
特性
  • 支持使用DLP472NE和DLP651NE数字微镜设备 (DMD) 的DLPC7530控制器
    • 分辨率高达1080p,最高240Hz(2D)和120Hz(3D)
  • 提供单V-by-One HS视频输入端口,具有一个、两个、四个或八个通道
    • 像素时钟支持:高达600MHz
    • 输入传输速率:高达3.0 Gbps
  • 两个OpenLDI(FPD-Link™ I)视频输入端口,每个端口有六条通道(五条数据)。
  • 支持输入格式
    • RGB、YCbCr和ICtCp
    • 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
  • 带FPU的内部Arm® CortexR4F处理器
    • 88个可配置的GPIO
    • 可编程PWM发生器
    • 可编程捕获和延迟定时器
    • USB 2.0高速OTG控制器
    • SPI一次/二次控制器
    • I^2^C一次/二次控制器
    • UART和中断控制器
  • Warping引擎
    • 改进的1D、2D和3D梯形失真校正
    • 翘曲(全翘曲图访问62 × 32点)
    • 混合(全混合图访问63 × 32点)
  • 其他图像处理
    • 动态黑
    • TI DLP BrilliantColor™技术
    • HDR10(PQ和HLG)支持
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 白色色温调整
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
    • 空间-时间复用
    • 集成支持3-D显示
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 溅射屏幕显示和捕捉
  • 集成2Gb帧存储器,无需外部高速存储器
  • 外置存储器支持
    • 用于µP和PWM序列的并行闪存
    • 用于溅射捕捉、翘曲的辅助闪光灯
  • 系统控制
    • DMD电源和复位驱动器控制
    • DMD水平和垂直显示图像抖动
  • JTAG边界扫描测试支持
  • LED、RGB激光和激光荧光体照明
应用
  • 企业投影仪
  • 激光电视
  • 智能投影仪
  • 数字标牌
功能框图
显示控制器
