Texas Instruments bq25773降压-升压型电池充电控制器数据手册
Texas Instruments bq25773降压-升压型电池充电控制器是一款同步NVDC降压-升压型电池充电控制器,可从多种输入源为2至5电芯的电池充电。这些输入源包括USB适配器、扩展功率范围(EPR)USB-C™ Power Delivery(PD)源、标准功率范围(SPR)USB-C Power Delivery(PD)源和传统适配器。该器件为空间受限的2至5电芯电池充电应用提供了元件数量少、效率高的解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25773降压-升压型电池充电控制器数据手册.pdf
NVDC配置允许系统根据电池电压进行调节。它可确保系统的最低电压不低于该值。电池完全放电或取出时,系统仍继续运行。当负载功率超过输入源额定功率时,电池会进入补充模式,防止系统崩溃。Texas Instruments bq25773采用36引脚4mm×5mm WQFN封装。
特性
  • 适用于USB-C扩展功率范围(EPR)接口平台的德州仪器专利准双相降压-升压型窄电压直流(NVDC)充电器
    • 输入电压范围为3.5V至40V,可为2至5节电池充电
    • 基于5mΩ/2mΩ检测电阻,充电电流高达16.3A/30A
    • 基于10mΩ/5mΩ检测电阻,输入电流限制高达8.2A/16.4A
    • 支持USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB-C供电和扩展电源范围输入电流设置
    • 输入电流优化器(ICO),无需过载适配器即可获取最大输入功率
    • 集成快速角色交换(FRS)功能,符合USB-PD规范
    • 可在准双相降压、降压-升压和升压操作之间无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IINDPM和VINDPM)以防电源过载
    • 适配器满载时的电池补充系统
  • IMVP8/IMVP9符合英特尔平台的系统功能
    • 增强型Vmin主动保护(VAP)模式可在系统峰值功率尖峰期间,按照当前英特尔规范,从输入电容器中为电池提供保护
    • PROCHOT全面概况
    • 两级放电电流限制PROCHOT曲线,可避免电池电量耗尽
    • 系统功率监测器(PSYS)
  • 获得专利的德州仪器双随机扩频(DRSS)符合IEC-CISPR 32 EMI规范
  • TI获得专利的直通模式(PTM),可实现 > 99%效率并支持电池快速充电
  • 通过专用引脚的输入和电池电流监控器
  • 集成式16位ADC,用于监控电压、电流和功率
  • 电池MOSFET,适合补充模式下的二极管运行
  • 用电池为USB端口供电(USB OTG)
    • 3 V至5 V OTG
    • 基于10mΩ检测电阻,输出电流限制高达3A
  • 600kHz/800kHz可编程开关频率
  • I^2^C主机控制接口,实现灵活的系统配置
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5%充电电压调节
    • ±2%充电电流调节
    • ±2%输入电流调节
    • ±2%输入/充电电流监控器
  • 安全性
    • 热调节与热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET和电感器过流保护
  • 36引脚4.0 mm×5.0 mm WQFN封装
应用
  • 标准笔记本电脑和Chromebook
  • 电器(电池充电器和制氧机)
应用示意图
降压-升压
