TPS54317 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器数据手册
作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54317 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54317器件采用热增强型 24 引脚 QFN (RHF) PowerPAD 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54317.pdf
特性
  • 60m输出电流 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至0.9 V,精度为1%
  • 开关频率:可在 280 kHz 至 1600 kHz 之间调节
  • 外部补偿,实现设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 节省间距 4mm x 5mm QFN 封装
  • 有关 SWIFT 文档、应用说明和设计软件,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift
  • 应用
    • 低压、高密度系统,功率分配电压为 5 V 或 3.3 V
    • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
参数
输出电流
1. 产品概述
TPS54317是德州仪器(TI)SWIFT™系列中的一款高效同步降压DC/DC转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3V至6V,输出电流高达3A。
  • 输出电压‌:可调低至0.9V,精度±1%。
  • 开关频率‌:280kHz至1.6MHz(可通过外部电阻或同步信号调整)。
  • 集成MOSFET‌:60mΩ导通电阻,提升效率(典型效率95% @3.3V输入/1.8V输出)。
  • 封装‌:4mm×5mm QFN(RHF)封装,节省空间并优化散热。
2. 关键功能
  • 灵活频率设置‌:支持内部固定频率(350kHz/550kHz)或外部电阻/同步信号调节。
  • 保护机制‌:
    • 峰值电流限制(4A-6.5A)和热关断(150°C触发)。
    • 输入欠压锁定(UVLO:2.95V启动/2.8V关闭)。
  • 控制接口‌:
    • SS/ENA引脚支持使能控制与慢启动时间调节(内部默认3.35ms)。
    • PWRGD(电源良好)信号输出,用于系统监控。
3. 应用场景
  • 5V/3.3V分布式电源系统。
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点稳压。
  • 宽带、网络及光通信基础设施设备。
4. 设计要点
  • PCB布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),减少噪声干扰。
    • 高频输入/输出电容需靠近器件引脚,降低寄生电感。
  • 热管理‌:需通过散热焊盘连接至大面积铜层,推荐使用6个0.013英寸直径的散热过孔。
5. 性能曲线
文档包含多组实测数据图,例如:
  • 效率vs负载电流(图13):3.3V输入时效率达95% @1A。
  • 瞬态响应(图17):20mV纹波@0.75A→2.25A阶跃负载。
6. 附加资源
  • 提供评估模块和SWIFT设计软件支持快速开发。
  • 相关器件推荐:TPS54310(可调输出)、TPS54380(DDR应用)。
