LM3674系列 2MHz、600mA降压型DC-DC转换器,采用SOT 23-5数据手册
LM3674 降压直流/直流转换器经过优化,可为 单节锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨。它提供高达 600mA 的电流 整个输入电压范围内的负载电流。有几个固定的输出电压和 可调输出电压版本。
该设备为手机和类似设备提供卓越的功能和性能 便携式系统。在脉宽调制 (PWM) 模式下,该器件在 固定频率为 2 MHz(典型值)。内部同步整流提供高效率 在 PWM 模式作期间。在关断模式下,设备关闭并减少电池电量 消耗电流为 0.01 μA(典型值)。
*附件:lm3674.pdf
LM3674 采用 5 引脚 SOT-23 封装。2 MHz(典型值)的高开关频率允许仅使用 3 个 微型外部表面贴装元件、一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V
  • 600mA 最大负载电流
  • 提供 1 V 至 3.3 V 的固定和可调输出电压
  • 由单节锂离子电池供电
  • 内部同步整流以实现高
    效率
  • 内部软启动
  • 0.01μA 典型关断电流
  • 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 电流过载保护和热
    关断保护
    参数
    PWM
    方框图
PWM
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,支持单节锂离子电池供电。
  • 输出能力‌:最大负载电流600mA,提供固定或可调输出电压(1V至3.3V)。
  • 高效设计‌:内置同步整流,PWM模式下效率高达95%(典型值)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断保护及软启动机制。
  • 超低功耗‌:典型关断电流仅0.01µA,适合便携设备。
2. 关键参数
  • 开关频率‌:2MHz(典型值),支持小型化外部元件(仅需电感+2陶瓷电容)。
  • 封装‌:5引脚SOT-23(2.9mm×1.6mm),节省PCB空间。
  • 工作温度‌:-30°C至85°C,满足工业环境需求。
  • 典型应用电路‌:需外接4.7µF输入电容、10µF输出电容及2.2µH电感。
3. 应用场景
  • 便携设备‌:手机、PDA、MP3播放器、数码相机。
  • 无线与存储‌:WLAN模块、便携硬盘驱动。
  • 仪器仪表‌:低电压电路供电。
4. 功能模式
  • PWM模式‌:固定频率电压控制,支持轻载至满载高效运行。
  • 关断模式‌:彻底关闭电路,功耗极低。
  • 可调输出配置‌:通过外部电阻分压网络编程输出电压(公式:VOUT = 0.5V × (1 + R1/R2))。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:缩短高频路径(VIN/SW引脚)、优先使用屏蔽电感、反馈走线远离噪声源。
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:饱和电流≥1.2A,推荐2.2µH(如Coilcraft DO3314-222MX)。
    • 电容‌:X7R/X5R材质,注意直流偏压特性(如4.7µF输入、10µF输出)。
  • 热管理‌:4层板θJA=130°C/W,2层板需降额使用。
6. 文档结构
  • 修订历史‌:包含多次更新(如2015年4月修订版G)。
  • 详细章节‌:引脚定义、电气特性、典型曲线、应用电路(固定/可调输出)、布局示例及订购信息。
