TPS62304 1.2V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS623xx 器件是一款高频同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的贴片电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似便携式应用。该器件的输出电压范围为5.4 V至0.6 V,支持低压TMS320 DSP系列、智能手机、PDA、笔记本电脑和手持计算机中的处理器。
*附件:tps62304.pdf
该TPS62300在3 MHz固定开关频率下工作,在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE/SYNC引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降低到1 μA以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无引脚封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 3 MHz工作效率高达93%
  • V时输出电流高达500 mA = 2.7 伏
  • 3 MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • –0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(全温度范围)
  • 35 ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式工作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,压差最低
  • 动态同步到外部
    时钟信号
  • 集成有源掉电时序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
输出电压
1. 产品概述
TPS6230x/TPS6231x/TPS6232x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
  • 高效率‌:最高93%(3MHz工作频率,500mA输出电流)。
  • 宽输入范围‌:2.7V至6V,支持单节Li-Ion或多节NiMH/NiCd电池。
  • 输出选项‌:固定/可调电压(0.6V~5.4V),精度达±1.3%(全温范围)。
  • 封装‌:3×3mm QFN-10或更小的8引脚CSP(芯片级封装)。
2. 核心功能
  • 3MHz固定频率PWM‌:支持轻载PFM模式以提升效率,可同步外部时钟。
  • 动态电压管理‌:通过ADJ引脚实时调整输出电压(TPS62300/TPS62320)。
  • 低功耗模式‌:静态电流仅86µA,关断电流<1µA。
  • 保护机制‌:过流、短路、热关断(150°C)及欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
  • 移动设备:手机、PDA、数码相机。
  • 无线通信:WLAN、蓝牙模块。
  • 嵌入式系统:DSP供电、USB调制解调器。
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐1µH电感+10µF陶瓷电容组合,确保稳定性。
  • 布局建议‌:缩短高电流路径,分离模拟/功率地,避免SW噪声干扰FB信号。
  • 热管理‌:CSP封装热阻250°C/W,需注意PCB散热设计。
5. 型号差异
  • TPS6230x‌:标准系列,UVLO阈值2.4V。
  • TPS6231x‌:低UVLO版本(2V),适用于特殊电源序列需求。
  • TPS6232x‌:集成输出放电电阻(35Ω),支持快速关断。
6. 性能图表
文档包含效率曲线(图3-7)、负载瞬态响应(图9-16)及热特性数据,辅助设计验证。
7. 订购信息
提供多种封装和输出电压选项,如TPS62304(1.8V固定输出)、TPS62300(可调输出)等,后缀标识封装类型(如DRC=QFN,YZD=CSP)。
