Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝包括一个集成的FET负载开关和其他功能,这些功能用来提供反向电流保护、过压保护,并提供可配置的上升时间来最大限度地减小软启动电流和浪涌电流。该器件包含P沟道MOSFET,这些MOSFET支持3.5A最大连续电流,工作在4.5V至14V输入电压范围内。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册.pdf
该开关由开/关输入 (EN) 控制,输入可直接连接低压控制信号。过压保护和软启动可通过OVP和SS引脚使用少量外部元件进行编程。Texas Instruments TPS7H2211采用塑料和陶瓷封装,带有外露散热垫,可提高散热性能。
特性
  • 100krad(Si)的总电离剂量(TID)特征与100krad(Si)的辐射硬度保证可用性
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子锁定(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅穿(SEGR)抗线性能量传递(LET)能力 = 75MeVcm ^2^ /mg
    • 单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)特性达到LET = 75MeVcm ^2^ /mg
  • 集成式单通道电子保险丝
  • 低导通电阻(R ON ):最大60mΩ(在25°C和VIN = 12V时)
  • 输入电压范围:4.5 V至14 V
  • 最大连续开关电流:3.5 A
  • 低控制输入阈值有助于使用1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
  • 可配置上升时间(软启动)
  • 反向电流保护(RCP)
  • 过压保护 (OVP)
  • 内部电流限制(快速跳闸)
  • 热关断
  • 陶瓷和塑料封装带散热焊盘
应用
  • 卫星电力系统 (EPS)
  • 冷备用电源(冗余)
  • 命令和数据处理
  • 通信有效载荷
  • 经辐射硬化,可接受电源树
简化示意图
单通道
