Rigol DHO800-Hack系列示波器:添加 “任意函数发生器” 功能
 通过增加一个子版,让 Rigol DH800 或 DHO900 系列示波器具备任意波形发生器的功能。
函数发生器
仓库地址:
https://github.com/MatthiasElectronic/AWG_DHO8-900
函数发生器函数发生器
性能展示
所有信号均由子板生成,安装在带有 DHO924S vendor.bin 的 DHO804 上。
矩形波的开关边沿
开关边沿干净。上升时间(trise)和下降时间(tfall)为 15.5ns。这是最大幅度(+/-5V)下的图片,但在较小电压下测得的上升和下降时间相同。
函数发生器
带宽
-3dB 点略高于 25MHz。在最大可选频率 25MHz 时,测得的峰峰值为 719mV,刚好高于 -3dB 点的 707mV。
函数发生器
失真 / THD(总谐波失真)
失真在大部分情况下与幅度无关,仅在非常小的幅度时有所不同。 这里提供了一个 1kHz 正弦信号在 10V 和 100mV 峰峰值电压下的测量结果。 在 10Vpp 时,主要的 HD3 约为 -62dB,因此 THD 应低于 -60dB。
函数发生器
噪声 / SNR(信噪比)
噪声测量设置: 施加一个极低频率的正弦信号,触发器设置在过零点,水平范围很小,使信号显示为直流。这样,可以测量交流有效值(AC RMS),它等于该信号幅度下的噪声有效值。然而,超低频噪声不可见。
2Vpp 信号幅度下的噪声
函数发生器
噪声 RMS = 334µV,信号 RMS = 707mV => SNR = 67dB
10Vpp 信号幅度下的噪声
函数发生器
噪声 RMS = 5.2mV,信号 RMS = 3.54V => SNR = 57dB
噪声源
测得的噪声主要由主板上带有非屏蔽电感的开关稳压器辐射的 EMI(电磁干扰)产生的波纹/尖峰主导。
一个 1.3MHz 的波纹始终存在。
一个 740kHz 的波纹仅在 >2Vpp 时可见,此时 x10 增益级(继电器 K4)被激活。
 在以下 10Vpp 1MHz 正弦信号的 FFT(快速傅里叶变换)中,两个波纹都显示为峰值:
函数发生器
幸运的是,这是在衰减器之前耦合到电路中的,因此在较小的信号幅度下,EMI 波纹也被衰减了。 此外,还有明显来自电源适配器的随机(burst 模式)尖峰。即使在 AWG 子板关闭时也能测量到它们。
函数发生器
 需要说明的是:噪声/波纹足够小,在时域中除非幅度非常小,否则是看不见的。
增益和偏移精度
我的原型有 -3mV 的直流偏移,直接来自主板上的“DC offset”引脚。这是最显著的偏移误差,因为它在最小的信号幅度下完全可见。
我已经为我的板修复了这个问题,但这完全与容差有关。额外的偏移误差取决于交流增益和范围选择,当输出信号超过 1Vp 时,这也会被放大 10 倍。 我的示波器主板在最高和最低增益参考值之间有 3% 的增益误差。这是增益误差中最主要的部分,因此如果需要修复这个容差,必须针对每台示波器具体进行。
如何 Hack?
  1. 更改 vendor.bin
    要将 AWG 子板添加到示波器,需要一个修改过的 vendor.bin(DHO914S 或 DHO924S)来启用 AWG 软件功能。相关链接:
    https://www.eevblog.com/forum/testgear/hacking-the-rigol-dho800900-scope/msg5344076/#msg5344076
  2. 移除偏移
    修改 vendor.bin 后,模拟测量通道中会出现直流偏移,甚至可能无法通过重新校准来消除。
    在更改 vendor.bin 后进行固件更新,然后重新校准会有所帮助。我推测 FPGA 固件在固件更新期间会根据 vendor.bin 进行更改。
  3. 硬件版本电阻
    无需更改用于版本检测的电阻:DHO800 和 DHO900 系列示波器无需更改电阻即可工作。
  4. 在主板上添加缺失的元件
    DHO800 系列示波器在主板上缺少一些元件。
  • 必须添加两个连接器(1.27mm 母座):2x20 和 2x5
  • 必须为偏移和增益模拟值添加两个运算放大器(3PEAK TP1282L1-VR)。原理上将并不合适(因为它们不是官方的输入轨到轨运放),但不知何故这仍然有效,并且它们也用在原始的 DHO900 系列上。
  • 缺少 BNC 连接器,但由于该部件非常高且无处可寻,我改为增加了 AWG PCB 的尺寸,并直接在 AWG 板上安装了一个较小的 BNC 连接器。因此主板上无需额外的 BNC 连接器。在将 BNC 连接器焊接到子板上时,我建议将其作为最后一步。SMD PCB 互连有一定的容差,而且 BNC 连接器最好不要完全推入 PCB,以达到与主板上的“触发输出”相同的高度。我在焊接前,在 AWG 子板安装在主板上的情况下对齐了连接器。
  • 需要将子板固定到安装孔上。M4 螺钉和两个 M4 紧固件就足够了,但略微偏大(阻焊层是唯一的绝缘……)。一个更好的解决方案(来自 hochohmig.de 的想法)是可焊接的 M3 通孔螺母座,这样更整洁,并且不需要接触主板背面。用安装孔将子板固定到主板上是绝对必要的,仅靠 PCB 互连是不够的,因为 BNC 连接器没有固定在外壳上。
  • 需要在塑料外壳上为 BNC 连接器钻一个孔。
函数发生器幸运的是,所有其余的元件(电阻、参考电压、数字接口……)都已经组装好了。 注意:无需为 DHO800 系列添加任何额外的 RAM
主板与 AWG 子板之间的接口
CLK = 采样率 = 156MHz
数字数据总是完全用尽 DAC 的动态范围。
增益的调整仅通过模拟增益输入电压完成,而不是数字方式。
当幅度 = Vpp 设置为 2V 时,所有衰减/放大级 K1-K4 都被禁用,模拟增益输入处于其最大值。
尚不清楚的是“Protection”输出信号,它需要被拉到负电压似乎也很奇怪。
5 个继电器是:/sqrt(10)、/10、/10、*10、开/关
拓扑讨论与设计决策
以下为拓扑结构:
函数发生器
DAC 本身与原始 AWG 板上的相同,但采用了更便宜的 QFN 封装。原始设计中 DAC 允许的输出电流被严重超限,因此我减小了该电流。
运放为了价格优势被完全替换。原始的 1GHz 部件对于一个 50MHz 的信号发生器来说似乎是过度配置了。我选择了 230MHz 的 OPA2673。遗憾的是,没有便宜的介于两者之间且具有高电压和高带宽的器件。但压摆率是足够的。
电源轨减少到只有 +6.5V 和 -6.5V,这对于最大 +5V / -5V 的信号输出电压来说刚好足够,并且处于运放允许工作条件的边缘。这两个都是开关电源,通过强制 PWM 和直接在运放输入端进行滤波来保持低波纹。不需要 LDO,因为大多数 LDO 无法消除 1.1MHz 的波纹。5V 继电器的额定电压也适用于此,所以这也很棒。尽管原始板有 +15V/-12V,但实现了相同的最大输出信号。只有 6.5V 意味着直流偏移级必须重做,因此所有 PI 衰减器和运放增益都必须更改。作为一个简单的附加功能,我还在 PCB 上添加了匹配的阻抗。
DAC 输出滤波器完全重做。原始滤波器需要非常特定和不常见的元件值,这些值无处可寻,所以必须完全更改。
原始设计中采用了一个九阶椭圆滤波器,这对于高频抑制听起来很棒,但其阶跃响应非常糟糕。由于我希望矩形信号具有陡峭的边沿,因此我选择了一款相位特性好得多的滤波器。在同时优化以最小化元件差异时,最终的设计方案有点“取巧”,成了一个五阶低通滤波器(特性介于巴特沃斯和贝塞尔滤波器之间)。Spice 仿真结果看起来很有希望,但实测的信号边沿(见上文,上升/下降时间 trise/fall = 15.5ns)比仿真值(10ns)要慢一些。
从下图可以看出,新设计的阶跃响应要好得多,同时也没有超过运放的压摆率。但从频率衰减特性来看,椭圆滤波器显然更优。我的滤波器在通带的高频部分有轻微衰减,并且在采样频率(156MHz)处的衰减也不是那么理想。
通带内衰减:这种衰减在频率高于 10MHz 时会变得明显,但对于正弦信号,可以通过手动调整幅度来进行校正。
混叠(Aliasing):混叠只可能在高于奈奎斯特频率(78MHz)时发生。对于频率较低的信号(例如 <1MHz),当信号频率 fsig 远小于采样频率 fsample 时,这个问题并不重要。这是因为除了低通滤波器的衰减作用外,采样保持电路在频域中的 sinc 函数特性也足以抑制任何混叠(例如,sinc(1-1MHz/156MHz) = -44dB)。对于更高的频率,混叠情况会更糟,并且可能在快速傅里叶变换(FFT)或频谱分析仪上观察到。
结论:
→ 更差的混叠衰减,仅在高频时相关 → 更好的阶跃和脉冲响应行为
函数发生器
可能的改进
...我不会去解决这些问题,但欢迎大家贡献。
  • M4 紧固件太大了,需要更多的空间,因为阻焊层目前是唯一的防线。
  • 一个直流偏移电位器会有帮助。
  • 提高增益精度,但这可能非常困难。
  • 选择带有通孔对齐引脚的连接器以便于组装,但这可能需要更精确的尺寸测量。
  • 消除主板上开关稳压器的磁性 EMI 耦合。最简单的解决方案可能是交换第 3 层(GND)和第 4 层(信号),并为阻抗校正走线宽度。然而,由于这是磁性近场,这可能不足够。我尝试了一些连接到 GND 的铝箔作为屏蔽,带来了 -3dB 的改善。一块浮动的薄铁片带来了 -10dB 的改善。另一个选择可能是将主板上的非屏蔽电感更换为屏蔽电感。
请注意,在继电器的左侧,塑料外壳非常靠近 PCB,所以即使是大的 MLCC 或 SMD 电感器也可能太大,而继电器肯定是。
声明
本设计采用 CERN-OHL-W-2.0 许可证发布。对于本产品无法正常工作或造成任何形式的损害,我们概不负责。本产品并非产品,而是开发板。使用风险自负。
本项目受 Rigol 原版 AWG 的影响,因此仅建议个人使用。虽然未经验证,但出售此 AWG 可能侵犯 Rigol 的专利或权利。
