LM25010 6-42V宽VIN,1A,恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
该LM25010具有实现低成本、高效、降压所需的所有功能 能够提供超过 1A 负载电流的稳压器。这种高压稳压器 集成了 N 沟道降压开关,并提供耐热增强型 10 引脚 WSON 和 14 引脚 HTSSOP 软件包。恒定导通时间调节方案不需要环路补偿,导致 快速负载瞬态响应和简化的电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压之间的反比关系,线路和负载变化常数 和准时。谷值电流限制检测设置为 1.25 A。其他功能包括: VCC欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比 限幅器。
*附件:lm25010.pdf
特性
  • 符合 LM25010-Q1 标准,适用于汽车
    应用
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C5
  • 6V至42V宽输入电压范围
  • 1.25 A 时的谷电流限制
  • 可编程开关频率高达 1 MHz
  • 集成N沟道降压开关
  • 集成高压偏置稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率,线路
    和负载变化
  • 可调输出电压
  • 2.5 V、±2% 反馈基准电压源
  • 可编程软启动
  • 热关断
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
LM25010系列是德州仪器(TI)推出的高压降压开关稳压器,集成N沟道Buck开关,输入电压范围6V至42V,输出电流能力超过1A。主要特点包括:
  • 汽车级认证(LM25010-Q1符合AEC-Q100标准)
  • 可编程开关频率(最高1MHz)
  • 集成高压偏置稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 热关断保护
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:6V至42V
  • 输出电流‌:1A(峰值1.25A电流限制)
  • 反馈基准电压‌:2.5V ±2%
  • 封装选项‌:10引脚WSON和14引脚HTSSOP(带散热焊盘)
  • 工作温度‌:
    • 标准版:-40°C至125°C
    • 汽车级(Q1/Q0):-40°C至150°C
3. 功能描述
  • 控制架构‌:基于恒定导通时间(COT)控制,无需环路补偿,通过外部电阻(RON)设置导通时间。
  • 软启动‌:通过SS引脚电容实现,避免启动电流冲击。
  • 电流限制‌:谷值电流检测(1.25A典型值),支持外部电阻(RCL)调整阈值。
  • 保护功能‌:
    • VCC欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(175°C触发,155°C恢复)
    • 过压保护(FB引脚超过2.9V时终止导通)
4. 典型应用电路
  • 拓扑结构‌:Buck降压转换器,集成开关管和驱动电路。
  • 关键外围元件‌:
    • 电感(L1):根据负载电流和纹波要求选择(例:100µH)。
    • 输出电容(C2):需满足纹波电压要求(例:22µF)。
    • 二极管(D1):建议肖特基二极管(如60V/2A)。
  • 布局建议‌:
    • 减小高频电流环路面积(如输入电容、开关节点、电感路径)。
    • 散热焊盘需连接至PCB地平面以优化热性能。
5. 设计要点
  • 频率设置‌:通过RON电阻调整,例:200kΩ对应约175kHz(VIN=8V)。
  • 纹波优化‌:可通过附加RC网络(如R3+Cff)或注入电路降低输出纹波。
  • 热管理‌:在高输入电压应用中,建议使用辅助电源(7.5V-14V)连接VCC引脚以减少内部损耗。
6. 版本差异
  • LM25010-Q1‌:通过AEC-Q100认证,适用于汽车电子(如车载信息娱乐系统)。
  • LM25010-Q0‌:扩展温度范围至150°C。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、典型曲线、应用电路及布局示例等完整设计支持内容。
  • 提供修订历史(最新为2016年5月修订版E)。
附件说明
当前文档为完整数据手册(SNVS419E),涵盖规格书、封装信息及订购型号详情(如HTSSOP-14和WSON-10封装选项)。
