Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省PCB面积。薄型紧凑设计,专为通过标准表面贴装设备进行组装而设计。TPSM8287Axx系列实现了支持快速瞬态的增强型控制方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM8287Axx可在固定频率或省电模式下运行。遥感功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了±0.8%的DC电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流,或将功率耗散分散到多个器件上。I^2^C兼容接口提供多种控制、监测和警报功能。启动电压可通过VSETx引脚进行选择,以便在没有活动I^2^C通信的情况下上电。
特性
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 差分遥感
  • 可并行多相运行
  • 启动输出电压可通过VSETx引脚以50mV步长在0.40V到3.35V之间选择,I^2^C可以按1.25mV步长进行调节
  • 通过VSETx引脚可选择五个I^2^C地址
  • 经过优化满足低EMI要求
    • 无引线键合封装
    • 内部输入电容器
    • 通过并行输入路径简化布局
    • 可选择与外部时钟同步或扩频操作
  • 可调式外部补偿,用于宽输出电容范围和优化瞬态响应
  • 省电模式或强制PWM运行
  • 精密使能输入阈值
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 出色的热性能
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 4.5mm×6.8mm QFN封装,间距0.5mm
  • 设计尺寸:77mm^2^
应用
  • FPGA、ASIC和数字内核电源
  • 光纤网络
  • 存储器
  • DDR存储器电源
  • 测试与测量设备
功能框图
降压电源
