Nordic nRF54L系列无线SoC支持蓝牙信道探测技术
来源:Nordic半导体
每个新版本的蓝牙都会带来关键的重大升级。短距离无线标准设备蓝牙核心版本 6.0也不例外,这次带来的重大升级是蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding)。
信道探测可安全地测量两个蓝牙设备之间的距离,并有望实现许多新的创新型近距离和测距应用。预计该技术将广泛采用于智能手机和各种其他电池供电的低功耗蓝牙产品中,因此它的设计旨在为测距实现标准化和互操作性。
信道探测面世之前的距离测距
信道探测建立在蓝牙先前的位置和近距离感知技术之上。例如,在低功耗蓝牙首次发布时就包含了“查找我”(Find Me)配置文件,这也是蓝牙 4.0 的“标志性元素”。
然后,使用接收信号强度指示器 (RSSI) 来估计两个蓝牙设备之间的大约距离(例如“靠近”、“已连接”或“超出范围”)。虽然 RSSI 的精度不高,通常只能达到几米,但它仍然被证明对某些应用非常有用,例如使用智能手表定位智能手机。
后来,蓝牙测向技术 (Direction Finding)面世。该技术使用复杂的硬件、角度测量和三角测量来确定多个设备之间的距离。借助适当的支持技术,其精度相比RSSI显着提高。然而,由于需要相对笨重的天线阵列,这增加了设计的复杂性,因此它仅用于特定用例。
让测距功能与时俱进
现在,信道探测为低功耗蓝牙测距应用提供了更简单、更可靠的解决方案。它可以由非常简单的设备支持,也可以作为更高级产品的补充,无需额外的硬件成本,软件占用容量也小。而且功耗与通过低功耗蓝牙进行的常规数据传输一样低。最后,信道探测支持各种硬件和软件配置选项,以实现准确性、延迟、安全性和功耗。
信道探测使用两种不同的测距方法(即基于相位的测距 (PBR) 和往返计时 (RTT))来确定两个蓝牙设备之间的距离。这两种方法与配置文件级功能相结合,为新旧应用带来了准确性、可靠性、安全性和便利性,而不会显着增加硬件设计的复杂性或成本。
实现更多创新应用
信道探测将增强现有应用并实现新的应用。一个例子就是改进的标签。当今的标签解决方案效果很好,但当现有技术的可实现精度不足以定位设备时,就会出现问题,而变通解决方案(例如激活时发出的振动或声音会被沙发垫或毯子所掩盖)则会降低精度。信道探测将实现更准确的距离测量,从而实现“冷热”接近指示,克服声音或振动警报的限制。
另一个将从信道探测中获益的应用是智能锁。智能锁将改进使用者的存在检测,并且将受益于强大的内置安全功能,包括针对中间人和中继攻击的保护。该技术还将增强家用电器的性能。例如,信道探测提供的物理环境信息将协助安全功能,这些功能仅在用户靠近设备时才激活控制功能。
信道探测技术支持
Nordic 最近发布了其新系列无线 SoC,即 nRF54L 系列。这些 SoC 已准备好通过蓝牙核心 v6.0 认证,并支持信道探测。nRF54L 系列的开发支持来自 Nordic 统一且可扩展的软件开发套件 nRF Connect SDK 的更新。旗舰 nRF54H 系列也支持该技术。
Fortune Business Insights预计资产跟踪市场规模将于2032 年增长到 596.4 亿美元。蓝牙信道探测为开发人员带来了一个强大的新工具,帮助他们为该市场领域和许多其他市场构建成功的应用程序。
