LM2696系列 3A,恒定导通时间降压稳压器数据手册
LM2696 是一款脉宽调制 (PWM) 降压稳压器,能够提供高达 3A 转换为负载。控制环路采用具有输入电压馈电的恒定导通时间控制方案 向前。这提供了一种具有出色瞬态响应的拓扑,而无需 补偿。输入电压前馈确保恒定的开关频率 在整个 V 中维护范围。
LM2696 的开关频率范围为 100 kHz 至 500 kHz。 LM2696 与集成的 130 mΩ 高压侧 NMOS 开关相结合,可利用小尺寸 外部组件并提供高效率。内部软启动和电源正常标志为 此外,还允许在多个稳压器之间进行简单的排序。
LM2696 可在裸露焊盘 HTSSOP-16 中提供可调输出 包。
*附件:lm2696.pdf
特性
  • 输入电压范围为 4.5V–24V
  • 恒定导通时间
  • 无需赔偿
  • 最大负载电流 3A
  • 开关频率为 100 kHz–500 kHz
  • 整个输入范围内的恒定频率
  • TTL 兼容关断阈值
  • 12 μA 的低待机电流
  • 130 mΩ 内部 MOSFET 开关
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
1. 产品概述
LM2696是一款PWM降压稳压器,采用恒定导通时间控制架构,具有输入电压前馈功能,无需外部补偿即可实现优异的瞬态响应。主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V
  • 输出电流‌:最大3A
  • 开关频率‌:100kHz至500kHz(通过外部电阻可调)
  • 集成130mΩ NMOS开关
  • 低静态电流‌:12μA(关断模式)
  • 封装‌:HTSSOP-16(带散热焊盘)
2. 关键功能模块
  • 恒定导通时间控制‌:通过外部电阻(RON)设置导通时间,频率随输入电压自动调整以保持稳定。
  • 电流限制‌:峰值电流限制4.9A(典型值),触发后强制最小关断时间(165ns)。
  • 软启动‌:通过外部电容(CSS)控制启动时间,避免浪涌电流。
  • 电源就绪标志(PGOOD) ‌:开漏输出,指示输出电压是否正常。
  • 热关断‌:结温超过165°C时停止开关,155°C以下恢复。
3. 典型应用电路
  • 输出配置‌:通过反馈电阻(RFB1/RFB2)设置输出电压,支持RC纹波前馈以兼容低ESR陶瓷电容。
  • 关键元件选型‌:
    • 电感‌:建议峰值纹波电流为负载电流的30%。
    • 输出电容‌:需满足最小ESR要求(或使用RC前馈方案)。
    • 输入电容‌:推荐并联电解电容与陶瓷电容以降低阻抗。
4. 设计注意事项
  • 布局优化‌:高频路径(如SW、FB、RON引脚)需短且远离噪声源,散热焊盘需连接至大面积地平面。
  • 效率估算‌:损耗主要来自开关管导通电阻(RDS_ON)、二极管正向压降(Vf)及电感DCR。
  • 工作模式‌:
    • 连续导通模式(CCM) ‌:负载电流较大时,频率恒定。
    • 断续导通模式(DCM) ‌:轻载时频率降低,提升效率。
5. 性能参数
  • 反馈电压‌:1.254V(典型值),精度±2.3%。
  • 开关导通时间‌:50–82μs(取决于RON电阻)。
  • EXTVCC输出‌:3.65V(内部LDO),可为外部轻负载供电。
6. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:HTSSOP-16(PWP0016A),带裸露焊盘增强散热。
  • 订购选项‌:提供卷带(2500片/卷)或管装(92片/管)封装。
7. 应用领域
  • 高效率降压转换器
  • LCD显示器电源
  • 机顶盒电源管理
