CAN总线电容过大?三种解决方案来了
在新能源汽车路试中,CAN总线传输异常是一个常见问题。本期我们将探讨由于总线电容过大导致的下降沿过缓问题,并介绍三种有效的解决方案。
CAN总线  CAN总线下降沿过缓问题
新能源路试工程师在分析CAN总线波形时,经常会遇到由于下降沿过缓导致的未采样错误。下降沿过缓通常是由于总线电容过大引起的。由于CAN收发器采用单向驱动结构,上升沿有驱动,而下降沿则是通过总线与终端电阻放电产生的。因此,终端电阻的第一个作用是“放电”。
CAN总线
CAN节点的电容会影响整个网络的电容,电容越大,电压变化越缓慢,从而导致未采样错误。以下是三种解决总线电容过大的方案:
1. 牺牲幅值法
原理:通过减小终端电阻值,加快总线的放电速度。
效果:虽然会牺牲一定的信号幅值,但可以有效改善下降沿的陡峭度,减少未采样错误。
2. 优化导线电容
原理:更换低电容、低直流电阻的导线。
效果:CAN总线的90%电容问题通常是由导线引起的,因此控制导线的电容是关键。建议选择电容在40-70 pF/m范围内的导线,这是一个性价比很高的方案。
3. 通过中继器进行波形整形
原理:通过中继器对波形进行整形。
产品推荐:ZLG致远电子生产的CAN/CAN FD隔离网桥中继器集线器系列,具有2/4/5/8个电气隔离的CAN(FD)总线接口,能够实现CAN(FD)-bus网络中的中继功能,增加负载节点,延长通信距离,并提升总线的抗干扰能力。
CAN总线
通过上述三种方案,可以有效解决因总线电容过大导致的下降沿过缓问题,从而减少未采样错误,提升CAN总线的通信可靠性。下期大家想了解CAN总线哪些问题,欢迎评论区留言。
