LM5005系列 7-75V 宽 VIN、2.5A 电流模式非同步降压稳压器数据手册
LM5005 高压降压转换器 具有 实现高效的高压开关稳压器,具有最少数量的外部 组件。这款易于使用的转换器可在 7 V 至 75 V 的输入电压范围内工作, 提供的最大输出电流为 2.5 A。控制回路架构基于 使用仿真电流斜坡进行电流模式控制,以实现高抗噪性。电流模式控制 提供固有的线路前馈、逐周期过流保护和简单的环路 补偿。使用仿真控制斜坡可降低 PWM 电路的噪声敏感性, 允许对高输入电压应用中所需的小占空比进行可靠控制。
*附件:lm5005.pdf
开关频率可通过电阻器编程,范围为 50 kHz 至 500 kHz。为了降低 EMI, 振荡器同步引脚允许多个 LM5005 稳压器进行自同步或 BE synchronized to 一个外部 clock 信号。其他保护功能包括可配置的软 启动、外部电源跟踪、带自动恢复的热关断和远程 shutdown 功能。
LM5005 采用 20 引脚 HTSSOP 封装,并带有焊接的外露焊盘 到 PCB 上实现低结对板热阻。创建自定义调节器 设计,将 LM5005 与 WEBENCH 电源设计器。
特性
  • 高效 DC-DC Buck 转换器
    • 7 V 至 75 V 的宽输入电压范围
    • 可调输出电压低至 1.225 V
    • 输出电流高达 2.5 A
    • 结温范围 –40°C 至 125°C
  • 集成 75V、160mΩ 降压 MOSFET
  • 符合 EN55022 和 CISPR 22 EMI 标准
  • ±1.5% 反馈电压精度
  • 仿真峰值电流模式控制
    • 超快的线路和负载瞬态响应
  • 开关频率范围为 50 kHz 至 500 kHz
  • 主或从频率同步输入
  • 低 V 时 80ns 最小 PWM 导通时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 内部高压 VCC 偏置电源稳压器
  • VCC 的辅助偏置电源选项
  • 可配置的带跟踪的软启动
  • Precision 待机和停机输入
    • 具有迟滞的可编程输入 UVLO
  • 远程关机和待机控制
  • 逐周期过流保护
  • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
  • 带滞后的热关断保护
  • 耐热性能增强型 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
同步降压稳压器
方框图
同步降压稳压器
1. 产品概述
LM5005是一款高压降压(Buck)开关稳压器,集成了75V/160mΩ的MOSFET,输入电压范围7V至75V,输出电流高达2.5A。采用电流模式控制和模拟电流斜坡技术,适用于高输入电压场景,支持50kHz至500kHz可调开关频率,并可通过SYNC引脚实现多器件同步或外部时钟同步。
2. 关键特性
  • 高效能‌:集成MOSFET,效率达90%以上(典型值)。
  • 宽输入范围‌:7V至75V,适应工业、通信等高电压环境。
  • 精准控制‌:±1.5%反馈电压精度,支持软启动、可编程UVLO(欠压锁定)。
  • 保护功能‌:过流保护(逐周期限流)、热关断、VCC欠压保护。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带散热焊盘),优化热性能。
3. 典型应用
  • 电信基础设施
  • 工厂自动化
  • 高输入电压的负载点稳压
4. 设计要点
  • 频率设置‌:通过RT引脚电阻调节开关频率(公式:RT ≈ 7407 / FSW - 4.3)。
  • 电感选择‌:需满足峰值电流(如33μH电感,饱和电流≥6.2A)。
  • EMI优化‌:布局时需最小化高频开关回路面积,输入/输出电容就近放置。
  • 热管理‌:依赖PCB散热设计,建议使用多层板并增加散热过孔。
5. 文档结构
  • 功能描述‌:包括启动稳压器、同步逻辑、误差放大器等模块详解。
  • 应用指南‌:提供补偿网络计算、外围元件选型(如CRAMP电容=10×电感值)。
  • 附录‌:包含电气特性表、典型性能曲线(如效率vs负载)、封装尺寸等。
6. 支持资源
  • 参考设计(如AN-1748评估板手册)
  • WEBENCH®在线设计工具
  • PCB布局与热设计指南(如AN-1149、AN-1520)
该文档为工程师提供了从选型到实现的完整技术参考,强调高可靠性设计及EMI抑制措施。
