待机功耗测试的“隐秘陷阱”:为什么你的测试结果可能不准确?
本文导读
在家电、LED等行业,待机功耗测试看似简单——选择一台高精度设备即可。但实际上,许多工程师都在无意中踩中测试“陷阱”:插排上的小红灯、接线方式的选择、量程档位的设定...这些细节影响着你的测试结果是否真实可信。
测试前提
要保证测试设备的精度,需从以下三个方面考虑:
1、分辨率:测量的“放大镜”
分辨率决定了设备对模拟信号的“分辨能力”,我们用它来量化刻度。在14bit分辨率下,刻度数量为2¹⁴即16384个,最小测量刻度为当前量程的1/16384。分辨率可以设置得很高,但基于实际需求与生产环境综合考虑,选择合适的值才是妥当的。分辨率是高精度的必要条件,但不是充分条件——它是高精度的要素,但无法决定精度。
功耗测试
2、测量准确度:真正的“精度指标”测量准确度即狭义上讲的精度。以致远仪器PA310H为例:基本精度 = 0.1%读数 + 0.05%量程。
功耗测试
实际计算示例:当前电压量程设定为150V,输入50Hz、100V信号时,误差值为±(150V × 0.05% + 100V × 0.1%) = ±0.175V。当测量值与真实值差距在0.175V之内时,便可认为符合精度要求。
3、校准:精度的“守护神”在致远仪器生产校准管理系统的管理下,设备从生产、组装到出货必须完成生产测试和校准两个关键流程。生产测试验证设备基本功能是否正常;校准流程则在特定环境下验证设备并计算校准系数,保证测量精度。致远仪器依托强大的计量校准实验室,校准过程中涉及的所有参考物质必须经过校准或第三方标定,且仅限在有效期内使用,以保证设备精度的溯源性。
实战测试:避开这些常见陷阱
1、量程选择不当
待机功耗测试时负载电流很小,通常在mA级别。要正确测试mA级电流,不仅对仪器基本精度有要求,对电流量程档位选择也有很高要求。
以致远仪器PA系列功率计为例,精度误差为“0.1%读数精度 + 0.05%量程精度”。读数精度由机器本身性能决定,而量程精度带来的误差随我们选择的量程大小而变化。
2、外部干扰源引入待机功耗电流很小,实际测试容易引入干扰。最常见的错误是使用带指示灯的插排,插排上的小红灯会产生微小电流,对mA级待机电流测试造成较大误差。因此测试时要格外注意,同时选择干扰较小的场所进行测试,否则会引起不确定误差。
3、U、I的取点位置
由于电流表内接法和外接法的差异,会影响测量准确性,需要根据实际情况选择正确方式。
功耗测试
内接法:电压表测量值 = 负载电压 + 电流表压降
外接法:电流表测量值 = 负载电流 + 电压表分流
功率计输入阻抗约2MΩ,在220V市电下,流过电压测量端的电流为0.11mA。对于mA级的待机电流,这个分流误差不可忽视,因此需要选择电流表内接法。
4、电流通道接入位置电流串在L线或N线也会影响精度。设备内部板卡屏蔽壳与机壳间存在杂散电容(空间中两个绝缘导体存在电容),若电流通道接入高端,会产生泄漏电流(图中红色标记线)。因此电流测量输入应串在共模电压较低的地方(低端)。
功耗测试
测试检查清单
为确保待机功耗测试的准确性,需要尽量满足以下条件:设备选择:精度高、量程小的设备;环境要求:避免使用带负载的插排和干扰源;接线方式:采用电流表内接法;通道位置:电流串接在N线(低端)。
总结
待机功耗测试看似简单,实则处处有学问。每个细节的疏忽都可能导致测试结果失真,影响产品的能效评估和合规性判定。掌握正确的测试方法,选择合适的测试设备,让每一次测量都更加可信、更有价值。
功耗测试
