Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器专为在太空环境中的射频 (RF) 设备供电而优化。该模块支持0.85V至7V的输入范围,并在2.2V至14V的偏置电源下输出高达1.5A的电流。Texas Instruments TPS7H1111的高性能可限制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此该器件非常适合为卫星中的高性能ADC、DAC、VCO、PLL、SerDes和其他射频元件供电。其出色的精度和瞬态性能可确保需要低压工作的数字负载(如FPGA和DSP)获得最佳的系统性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器数据手册.pdf
特性
  • 总电离剂量 (TID) 表征
    • 辐射硬度保证 (RHA):可选100krad (Si) 或50krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 表征
    • 具有抗单粒子锁存 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 的能力,抗线性能量转移 (LET) 高达75MeV-cm ^2^ /mg
    • 单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)效应表征达:LET = 75MeV-cm ^2^ /mg
  • 超低噪声(10Hz至100kHz):1.71μV RMS (典型值)
  • 高电源抑制比,PSRR(典型值)
    • 109 dB 下 1 kHz
    • 71 dB 下 100 kHz
    • 66 dB 下 1 MHz
  • 输入电压范围:0.85V至7V
  • 偏置电源为2.2V至14V,最大限度地降低功耗
  • 输出电压:低至0.4 V
  • 输出电流高达 1.5 A
  • 在整个线路和负载范围内出色的输出精度
    • 在整个温度范围内:-1.3%至+1.2%
    • 在25°C时:-0.7%至+0.9%
  • 低压差:1.5A时为215mV(典型值)
  • 可编程软启动控制 (SS_SET)
  • 开漏电源良好 (PG) 指示器
  • 可配置电源良好阈值 (FB_PG)
  • 带外部补偿STAB引脚的开环控制
  • 可配置的内部电流限制
  • 均流功能允许运行电流高达2.9 A
应用
  • 为高速和高精度电路供电
    • 数据转换器:ADC和DAC(模数和数模转换器)
    • VCO(压控振荡器)
    • PLL(锁相环)
    • SerDes(串行器和解串器)
    • 成像传感器
  • 卫星电力系统 (EPS)
  • 为FPGA(现场可编程门阵列)和DSP(数字信号处理器)精确供电
  • 辐射硬化超清洁模拟电源,用于空间受限的区域
功能框图
低噪声
