简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
01引言
“双碳” 目标的提出为我国经济社会发展划定了绿色转型的硬约束,而零碳园区作为区域低碳发展的示范单元,其建设水平直接关系到减碳路径的落地成效。零碳园区并非简单的 ,而是通过能源结构调整、产业模式革新、技术体系升级等综合手段,实现全生命周期碳排放量与碳抵消量的动态平衡。当前,全国已有超过 500 个园区启动零碳建设试点,但在实践中普遍面临技术适配性不足、投入产出失衡、协同机制缺位等现实梗阻,亟需通过系统性创新实现困境突围。
02双碳目标下微电网管理的重要性
在技术架构上,方案采用 “云 - 边 - 端” 三层架构,实现数据的实时采集、高效传输与智能分析。终端层部署了大量智能传感器与计量设备,包括智能电表、水表、气表以及碳排放监测终端等,可对园区内各企业的能源消耗、温室气体排放等数据进行高频采集,采样间隔最短可达 1 分钟,确保数据的及时性与准确性。边缘层通过边缘计算网关对终端数据进行预处理,过滤无效信息、压缩数据体积,降低云端处理压力。云端平台则基于大数据与人工智能技术,构建能源管理与碳管理模型,实现对园区能源消耗与碳排放的动态监测、趋势预测与优化调控。
碳电表
碳电表是一种新型的计量工具,它的出现是为了帮助我们更好地理解和计算企业在电力使用中的碳排放。它的工作原理是根据实际电能消耗的计量数据,动态计算并按照使用条件、区域等因素更新电碳因子,也就是平均每度电所蕴含的碳排放量。这个数值是实时更新的,能够真实反映企业电力使用中的碳排放情况。碳电表的出现对于企业有着非常重要的意义,有了这些数据,企业就可以追踪产品生产过程的碳排放,根据碳排放情况优化电源结构,制定更加绿色低碳的生产模式。
在核心功能方面,方案具备能源监测与分析、智能调度与控制、碳管理与服务三大模块。能源监测与分析模块可实时展示园区及各企业的能源消耗数据,包括用电量、用水量、用气量等,并通过图表、曲线等形式进行可视化呈现,帮助管理人员直观掌握能源消耗态势。同时,模块还能对能源消耗数据进行多维度分析,如同比、环比分析、负荷特性分析等,识别能源浪费点。
03安科瑞微电网新能源管理平台的技术架构
数据采集层
安科瑞微电网新能源管理平台的数据采集层如同整个系统的 “神经末梢”,能够实时、准确地收集微电网内各类设备的运行数据。该层通过部署在光伏电站、风力发电机、储能设备、负荷侧等的传感器和智能仪表,采集包括电压、电流、功率、发电量、用电量、电池状态等关键信息。这些数据为平台的后续分析和决策提供了坚实的基础。
数据处理与分析
层采集到的数据被传输至数据处理与分析层,该层运用先进的大数据处理技术和算法,对海量数据进行清洗、存储和分析。通过建立数学模型,平台能够对新能源的出力进行预测,对负荷进行分析,为微电网的优化运行提供依据。例如,根据历史数据和天气预测,平台可以准确预测未来一段时间内太阳能光伏的发电量,从而合理安排储能设备的充放电。
控制与调度层
控制与调度层是平台的 “大脑”,根据数据处理与分析层的结果,实现对微电网内各类设备的精准控制和优化调度。该层能够根据新能源出力和负荷需求的变化,实时调整分布式电源的输出功率、储能设备的充放电策略以及与大电网的交互方式,以确保微电网的安全、稳定、经济运行。当新能源出力大于负荷需求时,平台可以将多余的电能存储到储能设备中或输送至大电网;当新能源出力不足时,平台则可以调用储能设备的电能或从大电网购电,以满足负荷需求。
可视化展示层
可视化展示层将平台的运行状态、数据统计结果等以直观、清晰的方式呈现给用户。用户可以通过监控大屏、电脑客户端、手机 APP 等多种终端,实时查看微电网的发电量、用电量、碳排放 reduction 量等信息。同时,平台还提供各类报表和图表,帮助用户进行数据分析和决策。可视化展示不仅提高了微电网管理的透明度,也方便了用户对微电网的运行状况进行实时监控和管理。
04安科瑞方案在零碳园区的应用场景与实践成效
安科瑞智慧园区方案在多个零碳园区的实践中取得了显著成效,其应用场景涵盖了工业园区、高新技术园区等不同类型,为园区能效提升与碳管理提供了可复制的经验。
在工业园区的应用中,某化工园区引入安科瑞方案后,实现了能源与碳管理的全面升级。通过部署智能监测设备,园区对 30 家企业的用电、用热、燃料消耗等数据进行实时采集,数据采集覆盖率从原来的 40% 提升至 100%,数据误差率控制在 3% 以内。能源调度方面,系统根据光伏电站出力与企业用电负荷的变化,动态调整储能系统充放策略,使园区外购火电比例降低 15%,年减少碳排放 8000 吨以上。同时,方案通过分析企业的能效数据,识别出 5 个余热回收潜力点,推动建设余热利用项目,每年可回收利用余热折合标准煤 2000 吨,新增经济效益 120 万元。在碳管理方面,系统自动生成的碳排放报告通过了第三方机构审核,为园区参与碳排放权交易奠定了基础,预计每年可通过碳资产变现增加收入 50 万元。
05硬件选型
06结论
零碳园区建设是实现 “双碳” 目标的重要抓手,而能效提升与碳管理是零碳园区建设的核心内容。安科瑞智慧园区方案通过构建 “云 - 边 - 端” 一体化技术架构,实现了对园区能源消耗与碳排放的全流程、智能化管理,有效破解了数据采集碎片化、能源调度低效化、碳管理脱节化等痛点问题。从实践成效来看,该方案在不同类型园区的应用中均展现出显著的节能降碳效果,为零碳园区建设提供了切实可行的智慧解决方案。
