福禄克环境监测产品概述
"药柜里一片降压药,生产线上一支疫苗,冷链车中的抗癌制剂——它们的质量安全,都始于一个看似简单的数字:温湿度。当药监老师突袭检查时,当海外客户索要环境数据时,当午夜警报器突然响起时...药企人最需要的,正是一颗能对抗环境失控的'定心丸'。
而这背后,是GMP/GSP两大规范筑起的钢铁防线:
01GMP/GSP的核心要求
1GMP(生产环节)‌
1.    环境控制硬性标准‌
温湿度‌:
一般生产区:18-26℃,45-65% RH
无菌洁净区(A/B级):20-24℃,45-60% RH(如冻干制剂±1℃精密控制)
风速与洁净度‌:
环境监测
压差梯度‌:洁净区与非洁净区压差≥10Pa,高风险区维持正压
2.    全程质量追溯‌
原材料入库至成品出厂全流程电子记录,数据不可篡改
2GSP(流通环节)‌
仓储环境分级管控‌
环境监测
实时监控需求‌:每库区至少2个温湿度探头,数据每30秒上传云端
GMP/GSP的本质是通过精确控制生产流通环境(尤其是温湿度/风速),将药品质量风险扼杀在萌芽阶段。‌ 据统计,严格执行环境控制规范的企业,产品不合格率可降低90%以上。在生物药、细胞治疗等新兴领域,环境参数精度甚至需达到±0.5℃、风速波动≤5%——这不仅是合规要求,更是企业生存的技术护城河。
02福禄克环境监测产品
1温湿度检测
962/963联网型温湿度记录仪-控制生产/研发区域温湿度,确保原料/产品质量
7*24h不间断监测
多平台实时温湿度查看
多方式远程报警
972手持式温湿度检测仪-关键区域日常点检
可选配外置探头,增加使用环境
数据即测即读
99组数据存储,便于记录
2差压检测
922差压式风速计-确保不同洁净度级别区域之间压力差
功能强大,可以做差压、风速、风量检测
压力可测到4000Pa
最大值/最小值/平均值/保持功能,轻松分析数据
3风速检测
923热线式风速计-通过调节风速/风量调整层流,确保洁净度符合要求
可伸缩可分离式无线探头,便捷使用
可存储99组数据
更快响应速度,无需等待
4粒子数检测
985粒子计数器
具备6个通道,粒径范围为0.3-10.0µm
体积超轻,设计符合人机工程学
数据输出选项:使用USB 记忆棒、USB 电缆或以太网连接将数据下载至个人电脑。下载或查看数据时,无需使用特殊的软件
