电压波动与闪变的基本概念
如果您是电力系统工程师、电气设备维护人员或者相关专业的学生,应该注意到了有关电能质量的国家标准GB/T 12326-2008是有关电压波动和闪变的,那这两个参数的考核意义是什么?国家标准规定这两个参数如何计算、测量和考核?这篇文章带您全面了解电压波动和闪变的基本概念、重要性以及国家标准的规定。
01电压波动与闪变的基本概念
1电压波动
概念:
指电压有效值(RMS)在短时间内(通常≥0.5周波)的快速或连续变动,以变动幅值占标称电压的百分比表示。是物理现象。
变动频次:
电压变动频度,即单位时间内(1s)电压变动的次数,电压从小到大或从大到小,各算一次变动。两次连续的变动,一次正向一次负向,构成一个“周期”。例:1分钟1055次电压波动,相当于8.8Hz(计算方法:1055/60/2)的电压波动。
典型场景:
电弧炉熔化期、大型电机启动时电流冲击导致电网电压短时跌落。
2电压闪变
原因?
供电电压出现幅值波动现象
出现冲击电流时,公共配电网的阻抗将导致电压下降,从而引起白炽灯亮度发生变化。
例如家用电器:电冰箱、洗衣机等;
配电网负荷:电弧炉、轧机等
概念:
电压波动会引起照明灯光亮度变化,刺激人眼产生闪烁不适感的主观视感反应,非直接电磁现象。
是电压波动的一种特殊情况。
量化模型:
IEC 61000-4-15定义的“灯—眼—脑”模型(如电压变动0.5%、频率6.25次/秒时产生明显烦扰)。
02为何纳入电能质量考核?核心重要性分析
1对用电设备的直接危害
敏感设备失效:
照明系统:白炽灯对电压有效值的变化很敏感,电压波动±10%可缩短寿命70%或降低亮度34%。荧光灯对电压峰值的变化很敏感。
精密仪器:电压暂降导致PLC误动作、数据中心服务器宕机(如0.2秒暂降引发产线停机)。
电机与变压器损伤:
尽管不会造成损坏,但电压降低10%使电机转矩下降19%,电流激增加速绝缘老化。
2电网安全风险
谐振与保护误动:
波动引发谐波放大,导致继电保护误跳闸(如电弧炉负荷致配网谐振)。
能效损失:
电压波动增加线路损耗(电压降5%,线损增11%)。
3社会与经济效益
视觉健康:
闪变引发视觉疲劳、情绪烦躁(如咖啡厅灯光闪烁遭投诉)。
合规成本:
超限值将面临电网公司罚款或并网受限(新能源发电站需通过GB/T 12326测试)。
03国标测量方法、考核方法与限值规定(GB/T 12326-2008)
1测量方法
在所有电能质量参数中,闪变算法最复杂,此入门文章中就不再赘述。
IEC 61000-4-30要求,Pst(短闪)从UTC的10min计时点开始计算,标签采用绝对时间。
电机
短闪趋势图
长闪Plt的观测时间为2小时(2h),由12个短时间闪变Pst(10min)计算,计算公式复杂不再赘述。
Fluke 1770系列仪器Plt测量-趋势记录采用滚动窗口法,从第12个10min计时点(2小时整点)开始得出结果,因此,前11个10min无数据:
电机
2闪变限值
电力系统公共连接点处,在系统正常运行的最小方式下,以一周(168h)为测量周期,所有的长时间闪变值均要满足以下限值要求:
≤110kV 长时闪变限值(Plt)为1
>110kV 长时闪变限值(Plt)为0.8
3考核方法
测量设备:A级电能质量分析仪(如Fluke 1775),采样率≥1MS/s捕捉瞬态电压波形。
数据统计:
公共连接点(PCC):连续1周(168h)测量,取Plt最大值。
随机负荷:24h测量,结合95%概率值评估。
电机
04治理措施与技术趋势
1源头抑制
动态无功补偿:SVG(响应<20ms),平衡电弧炉冲击负荷。
线路改造:大功率设备独立供电(如咖啡厅电炸锅专线案例)。
其他:增加短路容量、减少无功的流动、限制电动机的启动电流。
2标准演进
国际协同:GB/T 12326-2008对齐IEC 61000-4-15,新增超高压(EHV)系统适用性。
智能监测:AI闪变预测模型+区块链存证,提升治理精准度(如2025版标准草案)。
05总结
电压波动与闪变作为电能质量核心参数,直接关联设备寿命、电网韧性及人体舒适度。国标GB/T 12326-2008通过分级限值与科学测量体系,为治理提供技术依据。未来需结合动态补偿与智能监测,实现“波动可测、闪变可控、风险可防”的优质供电目标。
